Postos de carregamento Gaia
Re: Postos de carregamento Gaia
OCasal Escreveu:Neste município reparei que, por todos os postos que passei este fim de semana, agora só têm modo3 de carregamento, isto é com Mennekes. Os modo 2 estão a ser substituídos por modo 3! Há locais com 4 Mennekes e 0 CEE! Como vai fazer o pessoal das motos?
Já estão quase todos desenrascados OCasal...
http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.php?f=21&t=3660
pafi
Data de Aquisicao: 0- 5-2013
Capacidade bateria: 53,92Ah
Mensagem por pafi »
OCasal Escreveu:(...)Como vai fazer o pessoal das motos?
Keep calm Ricardo! Keep calm...
VETL Escreveu:(...)Já estão quase todos desenrascados OCasal...(...)
Exato! Ei-las em ação 8-)
(Esta última foi no Porto, durante a scooter parade, de 4 de outubro 2014)
E até se tem vindo a sensibilizar o pessoal para, sempre que possível, utilizar as de 3 pinos, em virtude de poder surgir alguém de carro e esteja enrascado para carregar. Naquele caso, Coimbra e Porto, os donos estavam mesmo ao lado ;)
Marmelo
Data de Aquisicao: 29 set 2016
Capacidade bateria: 30 kWh
Mensagem por Marmelo »
Olá a todos!
Alguém já testou este posto?
POSTO DE CARREGAMENTO VNG-00014
MORADA
Rua Principal 348, 4410-120 Vila Nova de Gaia
(Em São Félix da Marinha, antes de chegar a Espinho)
O visor está OK, dá para escolher o posto de carregamento e tudo mas quando ligo o cabo ao LEAF nada acontece! Passo o cartão mobi.e no posto e aparece a informação 0,00 kWh carregados. Como foi o primeiro posto público que testei na altura pensei que tinha feito alguma asneira... :oops:
Mas agora, já com alguma experiência de carregamentos públicos, agora tenho quase a certeza que o problema é do posto. Será que lhe "cortaram" a eletricidade? No site mobi.e aparece como "disponível".
Por acaso ontem pensei nesse posto como SOS, mas acabei por não parar.
A última informação que aparece no electromaps diz que estava funcional, mas no dia anterior parece que tinha um problema idêntico a esse.
Talvez ligando para a mobi.e possam verificar.
renateves
Capacidade bateria: 29.9 Ah
Mensagem por renateves »
POSTO DE CARREGAMENTO: VNG-00014 (Espinho)
Alguém sabe do seu estado real?
Pelo site da Mobie, diz que está tudo ok. No site da electromaps, diz apenas CEE disponível e com alguns truques na porta.
Preciso de o usar amanhã.
# Ion 2012
[ Agosto/16 -> Jun/25 ]
17.500 kms -> 120.000kms
SOH: @30Ah (<35% deg)
# Leaf 2014
[Agosto/24 -> Maio/25]
SOH: 3 barras ( 75% deg)
«...em renovação...»
Mensagem por rnlcarlov »
Nunca usei esse posto, mas avaliar pela informação do electromaps e cruzando com a da mobie, o mais provável é que seja como em Setúba. A CEE funciona, mas é necessário um cartão ou fita cola para manter a porta bem-fechada. Essa de enrolar o cabo nunca tinha experimentado, mas estamos sempre a aprender.
A famosa reparação/upgrade dos postos está (NOT) :lol: a todo o vapor em Vn de Gaia!
Tomadas novas, as CEE a desaparecer, mas algo de errado está a acontecer de 4 postos que testei 3 estão avariados (VNG-00009, VNG-00004 e VNG-00005), só o VNG-00013 é que estava operacional, tive indicação que o VNG-00012 também está ok.
Como é normal num mau serviço ao cliente, para a Mobie aparece tudo funcional e já estavam a "tentar" colocar o problema no meu cabo e mais tarde perguntaram o modelo do carro, por isso é muito importante que todos liguem para a Mobie a reportar a situação.
Todos os postos que fui passando foram realmente reparados e/ou actualizados, é bem possivel que todos os postos de VN de Gaia já tenham terminado esta tarefa.
No entanto todos têm apresentado problemas, não inciam carga à primeira e alguns dão erro de falta de potência disponivel.
É uma pena que isto esteja a acontecer, por isso peço que quem utilize os postos em VN de Gaia comunique à Mobie (já o fiz por diversas vezes) e melhor ainda, quem tiver forma que chegar à Mobie por outras vias, que o faça para vermos se resolvem estes problemas rapidamente.
Sabem se alguns foram atualizados para trifásico?
Também fiquei com essa dúvida, mas do que tenho verificado não existe nenhum posto trifásico.
Acabaram com as tomadas CEE, agora é tudo mennekes.
Voltar para “Postos carregamento grande Porto”
