Monitorização consumo em casa
ramboiavzl
Data de Aquisicao: 01 set 1998
Re: Monitorização consumo em casa
Mensagem por ramboiavzl »
Já recebi o pzem e o esp8266.Alguém me pode dizer se é preciso utilizar alguma resistência nalgum lado caso utilize um carregador de telemóvel de 5v?
Desde já, muito obrigado
Erbium
Mensagem por Erbium »
Não, se forem alimentados por 5V não necessitam de resistência nenhuma. Garante só que não aquecem muito...
ramboiavzl
Estou um pouco confuso,porque pelo que andei a ler com 3.3v o pzem não funciona.Como se contorna esta questão?
Erbium
ramboiavzl Escreveu:Estou um pouco confuso,porque pelo que andei a ler com 3.3v o pzem não funciona.Como se contorna esta questão?
É preciso uma resistência, vê aqui:
https://wifi-iot.com/p/wiki/15/
ramboiavzl
Tenho aqui umas de 560 ohm será que dão?
ramboiavzl Escreveu:Tenho aqui umas de 560 ohm será que dão?
Para usar 560 ohm, tens de remover a R17. A alternativa é soldar uma de 1K em paralelo, para perfazer os 500 ohm ;)
ramboiavzl
Será que aqui alguém pode perder 10/15 min para me explicar algumas coisas relativamente a como integrar com o software aqui disponibilizado no git do enode?
Estou a ter algumas dificuldades já para não falar da parte das resistências.
Desde já, o meu muito obrigado
Mensagem por Apr »
Não chega o que está na introdução do git? Se fizeres perguntas vagas só obterás resostas vagas!
ramboiavzl
Bom parece que os primeiros passos já os consegui realizar.Digam-me se está correcto:
Portanto fiz o upload do ficheiro disponibilizado no projecto do enode como tenho o nodemcu presumi que o ficheiro a fazer upload seja o ESP_PZEM_1WIRE_2.4.ino.nodemcu?
Assim sendo e tendo já o enode configurado à rede local, como faço o último passo de configuração, do broker/Emoncms?
Obrigado
ramboiavzl
Erbium Escreveu:Não, se forem alimentados por 5V não necessitam de resistência nenhuma. Garante só que não aquecem muito...
Então se ligar os 5v do pin Vin do Esp8266 ao pzem não necessito de soldar nenhuma resistência?
É que segundo: https://wifi-iot.com/p/wiki/15/ é preciso soldar uma resistência na mesma.E já testei sem resistencia e não obtenho o valor em watts só a voltagem.O resto fica tudo a zero.
