Leaf - Odivelas
- galt
Re: Leaf - Odivelas
No próximo carregamento vou estar atento as valores de temperatura e de estado da bateria antes e depois da carga.
A proxima carga rápida nao será nas proximas 3 semanas.
Depois coloco os printscreens.
O que o mjr referiu é uma gr verdade, em especial no nivel do SOC no momento da paragem pelo posto. Varia conforme a temperatura do pack. Nao tenho para já valores que possam comprovar.
Re: Leaf - Odivelas
Após a P3227 até a conduzir se nota diferença entre 20 e 25C! A 20C já reduz a regem máxima disponivel para SOC abaixo dos 80%.
- galt
Re: Leaf - Odivelas
Isto é uma novidade para mim...mjr Escreveu:Após a P3227 até a conduzir se nota diferença entre 20 e 25C! A 20C já reduz a regem máxima disponivel para SOC abaixo dos 80%.
Temos menos atrito do motor em regenerativo? muito interessante.
Re: Leaf - Odivelas
Como assim?galt Escreveu:Isto é uma novidade para mim...mjr Escreveu:Após a P3227 até a conduzir se nota diferença entre 20 e 25C! A 20C já reduz a regem máxima disponivel para SOC abaixo dos 80%.
Re: Leaf - Odivelas
Não tem nada a ver com atrito mas com o LBC (BMS) a limitar o regen máximo que a bateria suporta.
Re: Leaf - Odivelas
Okapa então a Nissan aceita que não pode enfiar lá tantos amperes...que novidade!!!mjr Escreveu:Não tem nada a ver com atrito mas com o LBC (BMS) a limitar o regen máximo que a bateria suporta.
Já na Vectrix cometeram o mesmo erro.
- galt
Re: Leaf - Odivelas
OK! uma forma de proteger a bateria dos 30 kws máximos que pode receber em segundos numa travagem.mjr Escreveu:Não tem nada a ver com atrito mas com o LBC (BMS) a limitar o regen máximo que a bateria suporta.
Re: Leaf - Odivelas
Parabéns Galt passaste as 10000 visitas ao teu DB....só mostra que temos cada vez mais visitantes!
- galt
Re: Leaf - Odivelas
Orlando Escreveu:Parabéns Galt passaste as 10000 visitas ao teu DB....só mostra que temos cada vez mais visitantes!
Re: Leaf - Odivelas
Um PCR carrega a qts kwh? 30?galt Escreveu:No próximo carregamento vou estar atento as valores de temperatura e de estado da bateria antes e depois da carga.
