EVSE Colaborativo
BVG
Re: EVSE Colaborativo
Mensagem por BVG »
VETL Escreveu:Atenção que o PZEM004 necessita de alteração numa resistência.
Vê a discussão do firmware aqui:
viewtopic.php?f=78&t=6698&p=93778#p93741
A resistência de que falas deve ser a que controla depois a voltagem da bobine.
Em relação ao firmware a colocar no ESP não encontrei nas paginas referidas. Acho que perdi com tanta info no mesmo tópico:P
A resistência a trocar é a R17 no PZEM004. É na porta de comunicação com o ESP8266, para passar a funcionar com 3.3V (de origem só funciona a 5V).
Ou se tira e se substitui por 470 ohm ou 510 ohm ou então o mais fácil mesmo é soldar por cima em paralelo outra de 1Kohm.
[img]https://wifi-iot.com/static/content/db70a5992f5dc8e.jpg[/img]
O binário pronto a instalar no ESP8266 está aqui: https://github.com/apreb/eNode
BVG
Mensagem por BVG »
RJSC Escreveu:A resistência a trocar é a R17 no PZEM004. É na porta de comunicação com o ESP8266, para passar a funcionar com 3.3V (de origem só funciona a 5V).
Mil obrigados 8-)
BVG
Mensagem por BVG »
Mas com este binário dá para configurar para fazer upload para o emoncms?
Há possibilidade de ver o código source, ou só está disponível o binário?
BVG Escreveu:Mas com este binário dá para configurar para fazer upload para o emoncms?
Depois de flashar com esse binário, acedes ao esp8266 através de uma página web e configuras tudo.
BVG
Mensagem por BVG »
VETL Escreveu:
Ok.
Obrigado.
Já tenho o "contador inteligente". Deixaram um folheto que diz o que fazer em caso de disparo e menciona, como disse que basta desligar todas as cargas e ele rearma.
No entanto como o meu Leaf só tem carregador de 3.3kW e tenho 6.9kVA contratados não posso avaliar grande coisa.
Mensagem por Apr »
Nao tens aquecedores e forno em casa? Tudo no maximo para bem da ciencia!
Mensagem por mafgod »
RJSC Escreveu:Já tenho o "contador inteligente". Deixaram um folheto que diz o que fazer em caso de disparo e menciona, como disse que basta desligar todas as cargas e ele rearma.
E alteraram algo dentro de casa, nomeadamente no disjuntor/diferencial?
mafgod Escreveu:
Nada mas garantiram-me que eu podia cortar o selo com um alicate se quisesse.
