Zero emission_LEAF
Re: Zero emission_LEAF
No mínimo dos mínimos tem 90% da capacidade original. Sem as tensões das células não dá para estimar quanto mais poderia ter.
- pnunes
Vou tentar lembrar-me para a proxima utilizar o elm (emprestado por enquanto).mjr Escreveu:No mínimo dos mínimos tem 90% da capacidade original. Sem as tensões das células não dá para estimar quanto mais poderia ter.
Já mandei vir por 2 vezes mas quem se mete com xinos sai sempre a perder....
uma coisa é certa, foi apenas a 2ª vez que o nível de bateria desceu tão baixo, o perfil de consumo ronda os 50% ás vezes um pouco mais.
VE Nissan Leaf
Micro Hidrica (max)1,5kw
AQC+AQS Biomassa Sólida
40 Tubos de Vácuo
Flukso FLM03E online
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
O facto de ter os círculos de potência todos disponíveis indica que ainda estaria relativamente longe de chegar à tartaruga, embora em baterias novas a diminuição de potência seja mais abrupta que em baterias com mais degradação (provavelmente devido à maior RI).
- pnunes
A condução já anda mais refinada. Tal como alguém disse, com o tempo aprende-se
Fiz 93,5km
Media de 41,3 KM/h
Media consumo de 113Wh/KM, este valor rondava os 109wh/km não fora a famosa subida de 800m!
O EV Range não se enganou muito neste percurso ida e volta até Braga
Fiz 93,5km
Media de 41,3 KM/h
VE Nissan Leaf
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
Com essas médias ainda tinha muito para a andar. Dava para fazer mais uma vez para Braga, e meio regresso. Esse leaf está novo. 45% de soc restante?
ogadiv
É assim mesmo, andar para aprender.
Aproveita enquanto esse pack não comece a degradar
- pnunes
Estranho, a imagem está cortada ! No portátil aparece completa!!! Sim 47 restante mas com 5 barras ainda.
Já aprendi a ignorar a estimativa.
VE Nissan Leaf
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
E o Leaf Spy?pnunes Escreveu:Estranho, a imagem está cortada ! No portátil aparece completa!!! Sim 47 restante mas com 5 barras ainda.
- pnunes
Tinhas que lembrarVETL Escreveu:E o Leaf Spy?pnunes Escreveu:Estranho, a imagem está cortada ! No portátil aparece completa!!! Sim 47 restante mas com 5 barras ainda.
Nem me passou pela cabeça usar, esqueci completamente.
Pelo.menos está guardadinho e seguro para devolver á proveniência
Estou á espera do meu á meses.... Mandei vir de uk mas na realidade aquilo deve vir da China, o 1° não chegou, o segundo idem....
O que me emprestas te tem um comportamento muito instável ora emparelha, ora perde comunicação , não sei se é defeito se feitio, o que é certo é que tentei 1 vez e desisti, depois acabei por esquecer completamente utilizar, também nunca passei por nenhum stress ...
VE Nissan Leaf
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
Vais às definições do LeafSpy, desativas os screens do motor e da travagem para não teres esses problemas.
Nos meus androids chinocas, as comunicações bluetooth nesses gráficos crashavam.
Fora isso, tem que funcionar na perfeição...
