Diário de Bordo - dgalv
dgalv
Re: Diário de Bordo - dgalv
Mensagem por dgalv »
E ontem perto das 18h as temperaturas estavam assim:
E hoje de manhã assim:
Entretanto, andei a pesquisar melhor o novo leaf spy pro e encontrei estas duas novas leituras. Já alguém conhecia?
A primeira diz respeito à travagem e intensidade de travagem. O que está a verde representa quando se trava e se está a regenerar, o vermelho é quando travamos e deixámos de regenerar. No rectângulo acima do título do gráfico aparece uma barra que vai sendo preenchida consoante a intensidade. Isto é útil pois permite dosear a intensidade da travagem e assim regenerar mais, indo de encontro ao que o VETL escreveu à dias sobre a passagem suave da regeneração para a travagem quando se pisa o travão.
Esta segunda imagem tem a ver com a aceleração e potência do motor, sendo que o rectângulo acima do título também vai sendo preenchido consoante a intensidade de aceleração. Mas este ainda não o consegui entender muito bem...
Hoje de manhã estava quase igual ao meu :) A Temperatura média do meu estava nos 22C, agora está com 23,1C após 25km.
Estou a ver que vou ter de comprar o LS Pro. São informações muito interessantes, especialmente a da travagem regenerativa.
dgalv
mjr Escreveu:Hoje de manhã estava quase igual ao meu :) A Temperatura média do meu estava nos 22C, agora está com 23,1C após 25km.
Estas temperaturas foram obtidas com o carro em repouso desde as 18h de ontem e antes de sair hoje de casa. Estes quadros vieram com a última actualização...ainda ando a estudá-los melhor!
dgalv Escreveu:...Entretanto, andei a pesquisar melhor o novo leaf spy pro e encontrei estas duas novas leituras. Já alguém conhecia?
Sim, já. Pelo menos desde início de Abril deste ano.
É porreiro.
dgalv
Temperaturas às 19:50 do dia 20/06/2014:
Estado da bateria, antes do 1º carregamento após a onda de calor:
Após carregamento completo, dia 21/06/2014:
Após reintroduzir a pistola e carregar novamente a ver se ainda "enchia" mais:
Após uma saída para descarga completa da bateria, dia 22/06/2014 às 21:54:
Após carregamento completo, dia 23/06/2014 às 08:47:
Hoje à hora de almoço:
Resumindo, a capacidade reportada voltou a aumentar, tendo eu notado que o carro foi ajustando a capacidade após desligar o carro. Numa das vezes, tinha acabado de chegar a um supermercado com 3,6kw (precisamente 0,2kw abaixo do valor do 1º aviso de bateria fraca). Quando cheguei ao carro, passada uma meia hora, a capacidade reportada já era de 3,8kw, pelo que não ouvi o aviso de bateria fraca quando liguei o carro e só o voltei a ouvir uns metros após ter começado a andar.
Ainda fui a outro supermercado e voltou a fazer o mesmo ajuste à capacidade. Isto aconteceu no dia 20/06/2014.
Ele de facto sobre-estima as perdas por temperatura quando os ciclos são menores. Com um ciclo completo dá para ele voltar a calibrar o processo. Não era claro aceitável que perdesse 1 Ahr numa semana, senão nem um Verão o carro durava 8-)
No entanto esta situação não implica qualquer perda de autonomia por o carro estimar mal a capacidade, pois ele vai sempre ajustando o SOC conforme a evolução das tensões nas células.
dgalv
mjr Escreveu:Ele de facto sobre-estima as perdas por temperatura quando os ciclos são menores. Com um ciclo completo dá para ele voltar a calibrar o processo. Não era claro aceitável que perdesse 1 Ahr numa semana, senão nem um Verão o carro durava 8-)
E relativamente às células 13 e 16 quando o SOC estava em 9,1...serão estas as mais problemáticas?
Sim, mas não me parece nada de alarmante. Todas as outras células estão bem abaixo do joelho.
No meu caso tinha as células 2 e 4 a 3,4V e todas as outras acima dos 3,7V. Entretanto já consegui equilibrar o pack (e ganhar quase 1kW.h), mas isso é outra história.
cromero
Mensagem por cromero »
rdias Escreveu:Qual foi o truque para equilibrar ?
Será segredo?...
cromero Escreveu:
Será segredo?...
Tb quero....tb quero....
