Diario de Bordo - ICEM4N - ION
Re: Diario de Bordo - ICEM4N - ION
ICEM4N Escreveu:
pafi Escreveu:
ICEM4N Escreveu:(...)mas o blueeee ainda nao apanhou chuva!!
Há uma frase que se pode adaptar perfeitamente e este caso raro da mobilidade elétrica de Portugal... "Li..., mas não acredito!!!"
O que^? :shock: Pelas fotos que vi, o iOn não e' descapotável! Anda la' homem! Coragem! Tu consegues andar 'a chuva!!! :lol:
Esperem lá.
Eu estou a falar em colocar o carro a carga debaixo de uma chuva torrencial. Não eé de molhar o tejadilho.
Como os postos mobi são há chuva enquanto ligamos as tomadas não pode entrar água na j1775? A chuva é tanta que nem da para proteger.
Neste caso ia ser carga rápida, foi só uma duvida.
A água não faz mal nenhum à tomada, nem ao proprietário, mesmo que entre muita lá para dentro e que troveje violentamente; ) já me aconteceu várias vezes e nunca tive qualquer problema.
Mensagem por Malm »
Eu também já carreguei com muito mau tempo, mas porque era preciso mesmo carregar. Agora só para fazer testes, amanhã também é dia.
ICEM4N
Proprietário Ion
Capacidade bateria: 40.8Ah
Mensagem por ICEM4N »
Informação fresquinha:
O posto da Prio de vilar de andorinho esta a funcionar sem qualquer problema...
Pelo que me apercebi equivale a carregar a 32ah pois no meu caso estava a carregar ao dobro da potencia normal de casa 16ah.
Deve estar então a 5kw...
Quanto carregou e em quanto tempo?
ICEM4N
Proprietário Ion
VETL Escreveu:Deve estar então a 5kw...
Nem vi, estive 2 ou 3 minutos pois foi so mesmo para testar porque estava na hora de almoco teve que ser rapido.
Mas o meu carro estava a carregar ao dobro do que carrego em casa. ou seja 1h=3.100kwh, ali deveria carregar mais de 6kwh em 1h na mesma
ICEM4N
Proprietário Ion
Lunas Escreveu:
ICEM4N Escreveu:
Qual a potencia que traz o teu carregador no que eu experimentei dizia lá 8A e 14A mas só consegui carregar a 8A.
o meu carregador é de 16ah mas parece que o carro nao puxa a totalidade, deverá ser 14.5ah
Mensagem por Malm »
Se estiver como fui lá da última vez, desliga ao fim de 20 minutos (um pouco mais que isso, talvez), qualquer que seja o SoC. Carregando o dobro de um normal, deverá carregar uns 1,3 kWh em 20 minutos.
Mensagem por Malm »
ICEM4N Escreveu: Nem vi, estive 2 ou 3 minutos pois foi so mesmo para testar porque estava na hora de almoco teve que ser rapido.
Sim, o meu também puxa uns 14,5A, medidos na tomada.
ICEM4N
Proprietário Ion
Malm Escreveu:
Malm isso carrega o meu la em casa ... este deve carregar mais de 3kwh em 20min
Mensagem por rnlcarlov »
Não. Pelo que percebi o iOn carregou na Prio a 32A usando o connector Chademo. Em casa, com o cabo Mennekes, o máximo que carrega é 16A (14.5A)
