Página 18 de 20
Re: IKEA Matosinhos - Porto
Enviado: 21 nov 2016, 17:49
por rimsilva
ricardot Escreveu:mjr Escreveu:Não é o primeiro, e não é um exclusivo dos PHEV com baterias pequenas. Já vi BEVs sem sequer estar a carregar e até CIs a Diesel já meteram nesse sítio dizendo que eram "híbridos".
No forum coimbra costuma estar um cls no lugar do hibridos.
Mesmo a gozar
Lugar de híbridos acho mais pacifico,é mesmo uma cortesia que há em alguns locais, lugares de carregamento é que é mais complicado... faltam as rodinhas ao mesmos.
MINInDalila Escreveu:
Já agora, qual das fraudes conduzia esse espécime?
Não falei em fraude, porque até é a lei que promove...
Mercedes c250e
Enviado: 21 nov 2016, 19:03
por Alx99
Talvez C350E?
Se for isso, trata-se de um PHEV, pelo que tem todo o direito a carregar no local especifico de carregamento de VE's. Não pode é servir-se desse local como local de estacionamento.
Enviado: 21 nov 2016, 19:14
por marcopns
Eu até tenho o cuidado de ocupar os postos de 7kw, para deixar os de 22kw disponíveis
Enviado: 21 nov 2016, 21:23
por rimsilva
Alx99 Escreveu:Talvez C350E?
Deve ser isso, sei que é C e E, a motorização não tinha a certeza.
Tudo o resto já sabemos, mas o senhor até acha que tem mais direito como referi anteriormente.
marcopns Escreveu:Eu até tenho o cuidado de ocupar os postos de 7kw, para deixar os de 22kw disponíveis
Claro que sim, pessoas sensatas pensam dessa forma, mas por vezes é impossível.
Com anormais como este do Mercedes será impossível usar os postos (era no local dos 7,4kW).
Estava também um CI, o que deixava 2 postos livres. Em poucos minutos passaram por lá 4 carros.
Eu ainda deixei a carregar nos de 22kW.
O MarShopping é um oásis no grande Porto, espero que não comecem a proliferar estes anormais para bem de todos.
Enviado: 21 nov 2016, 21:26
por MINInDalila
rimsilva Escreveu:
Devia ter posto entre aspas!
Enviado: 23 nov 2016, 17:51
por djs
Por causa de atitudes como essa e que nesta altura do Natal ocorrerão em muito maior número, tomei a liberdade de enviar um e-mail aos vários centros comerciais do Porto a sugerir a colocação de cones nos lugares reservados aos veículos eléctricos. Seria algo tão simples de fazer e que certamente resolveria o nosso problema (pelo menos na maior parte dos casos). Sugeria que mais pessoas fizessem esta mesma sugestão.
Enviado: 24 nov 2016, 09:00
por ICEM4N
djs Escreveu:Por causa de atitudes como essa e que nesta altura do Natal ocorrerão em muito maior número, tomei a liberdade de enviar um e-mail aos vários centros comerciais do Porto a sugerir a colocação de cones nos lugares reservados aos veículos eléctricos. Seria algo tão simples de fazer e que certamente resolveria o nosso problema (pelo menos na maior parte dos casos). Sugeria que mais pessoas fizessem esta mesma sugestão.
Acho que deveriamos em massa enviar / sugerir esta pratica dos cones...
No parque nascente esquecam os lugares electricos em dezembro por exemplo
Enviado: 24 nov 2016, 09:54
por rimsilva
Tenho duvidas que seja essa a solução, quando vejo o Shopping quase vazio e estão carros estacionados nos lugares de carregamento, quando estiver cheio vão retirar os cones e estacionar na mesma.
Sinceramente não estou a ver uma boa solução de implementação rápida, só com legislação e possibilidade de chamar as autoridades para multar é que as coisas se endireitavam, digo multar mas não estou a falar só de CI's.
Enviado: 24 nov 2016, 10:27
por RJSC
ICEM4N Escreveu:djs Escreveu:Por causa de atitudes como essa e que nesta altura do Natal ocorrerão em muito maior número, tomei a liberdade de enviar um e-mail aos vários centros comerciais do Porto a sugerir a colocação de cones nos lugares reservados aos veículos eléctricos. Seria algo tão simples de fazer e que certamente resolveria o nosso problema (pelo menos na maior parte dos casos). Sugeria que mais pessoas fizessem esta mesma sugestão.
Esqueçam os cones... Se der para remover sem autenticação não vale nada. Ou é uma barreira elétrica que abra com o cartão mobi-e, (ou serem levados por um reboque como na via pública) ou então os energúmenos do petróleo querem lá saber.
Ou então uma barreira manual com chave, mas depois temos que andar a importunar os seguranças.
Já vi uma destas manuais com chave num centro comercial madeirense, mas nos lugares para deficientes motores.
Enviado: 24 nov 2016, 10:35
por pemifer
removido pelo autor
