Página 18 de 29
Enviado: 10 mai 2015, 22:56
por mrr
mjr Escreveu:Ligar o AC pelo Carwings implica um setpoint de 25C. Por isso é que ele depois desligou o AC. Tem de se ligar o AC com o carro em READY e colocar o setpoint a 16C.
Mesmo assim deu para ver que é relativamente eficiente.
eu defini o setpoint para 16°C...
Enviado: 10 mai 2015, 22:58
por RJSC
mrr Escreveu:
A minha ideia era tentar isolar o tubo para não ganhar condensação...
Assim vai ser difícil de encolher para guardar.
Os dos A/C portáteis são assim:
Enviado: 10 mai 2015, 23:03
por VETL
mrr Escreveu:...eu defini o setpoint para 16°C...
Não dá mrr.
Só em "Ready".
Ligando automático, o setpoit é o dele como diz o mjr.
Para forçar os 16ºC só mesmo em "Ready".
Enviado: 10 mai 2015, 23:38
por RJSC
Pode ser que dê no MK2.
Pelo menos já dá para ligar a ventoinha no inverno sem ligar o aquecimento.
Enviado: 10 mai 2015, 23:54
por VETL
RJSC Escreveu:Pode ser que dê no MK2.
Pode ser mas não me parece.
Se assim fosse, a temp.ª tinha baixado ainda mais naquele lapso de tempo...
Enviado: 11 mai 2015, 01:39
por santanamos
A entrada do tubo se desse para meter com uma especie de funil (sem arestas e angulos rectos) ficava mais eficiente também.
Enviado: 11 mai 2015, 12:38
por mrr
Dá para parametrizar qual a temperatura desejada do controlo de clima numa configuração que o carro tem (meu MK2).
O problema de ele ter parado o compressor deve-se ao facto do habitáculo ter atingido a temperatura perto dos 16ºC e ai ele deixa de arrefecer, só fazendo um bom isolamento no "tubo" para manter o habitáculo quente é que deve resolver o problema de ele parar.
Vou tentar arranjar tubo igual ao que o RJSC indicou e claro melhorar um pouco os restantes componentes de forma a obter o maior desempenho do "tubo".
Enviado: 11 mai 2015, 20:29
por mrr
mrr Escreveu:Dá para parametrizar qual a temperatura desejada do controlo de clima numa configuração que o carro tem (meu MK2).
adult image
Enviado: 11 mai 2015, 20:47
por RJSC
Tem modo "longa distância" com 80% de carga...
Devia ser longa vida. A distância encurta.
Enviado: 11 mai 2015, 22:05
Grandes evoluções no mk2! Mas não deixa de ser estranho ele desligar o AC... No meu, em Ready, nunca desligou o AC mesmo com o habitáculo gelado e bem abaixo de 16C. Eu experimentava...
