Postos de carregamento - Aveiro
Re: Postos de carregamento - Aveiro
O tom avermelhado afinal é do tijolo burro vermelho que abunda nos arranjos urbanísticos da zona...
- galt
O carregamento nos postos públicos mobie tem o limite de 16A.Apr Escreveu:para os mais curiosos:
Do outro lado na ficha mennekes é semelhante, apenas se vê no fundo um contador de energia, um interruptor diferencial e um contactor de 20A.
É curioso que o último panfleto da mobi-e que recebi indicava que não era aconselhável carregar a mais de 10A nos postos com tomada CEE. Isto é perfeitamente infundado uma vez que o diferencial e o contactor são de 20A. Será que consigo carregar a 20A com o meu EVSE caseiro? As fichas com aqueles pinos aguentam de certeza, não?
Como os nissan Leaf puxam em cima dos 16A com facilidade faziam disparar o disjuntor e deixar o posto inoperacional durante meses. A solução da equipa da mobie foi colocar de 20A para resolver o problema.
A teoria falha quando utilizamos na prática.
- Apr
Como assim?galt Escreveu:Como os nissan Leaf puxam em cima dos 16A com facilidade...
O meu puxa exatamente 16A, nunca acima.
Quando tenho tensão baixa, o meu puxa mais.
Já vi 16,7A...
Já vi 16,7A...
No posto central atrás desse interruptor diferencial está um disjuntor de 16A por cada tomada.
Muitos cortam porque são de disparo térmico e um posto destes ao Sol é um forno lá dentro.
- Apr
apesar de não ser assim tanto estava à espera que o carro limitasse os amperes. Se é 16A no EVSE devia ser cumprido independentemente da tensão ser mais baixa. Eu vejo menos corrente em casa porque moro ao pé de uma subestação e o fornecimento é de qualidade.VETL Escreveu:Quando tenho tensão baixa, o meu puxa mais.
Já vi 16,7A...
Mesmo assim tenho ideia de os disjuntores serem bem generosos na corrente máxima. Sabes se a baixada é trifásica ou monofásica?RJSC Escreveu:No posto central atrás desse interruptor diferencial está um disjuntor de 16A por cada tomada.
É trifásica, no posto central tem um disjuntor diferencial tetrapolar...Apr Escreveu: Mesmo assim tenho ideia de os disjuntores serem bem generosos na corrente máxima. Sabes se a baixada é trifásica ou monofásica?
Os disjuntores toleram correntes mais elevadas quando estão frescos. Se estiverem 50ºC dentro do caixote (acontece sob sol direto pelo menos no verão) é muito fácil irem marginalmente com 16A.
- Apr
OK obrigado RJSC. Pensava que nos postos com duas tomadas pudesse ser uma baixada monofasica de 6,9kVA que chegava perfeitamente.
Como está o posto da Universidade? Vou la na próxima quarta feira e quero levar o Leaf.
