Re: Paineis fotovoltaicos + Bateria de Leaf
Enviado: 19 out 2026, 19:42
Pois, mas o problema será "arrumar" as baterias numa conjugação que seja viável. A maioria dos inversores solares funciona a 48V, o que quer dizer que apenas podes ligar 4 em série. Isso implicará fazer 9 bancos em paralelo, o que é muito fioNonnus Escreveu: 19 out 2026, 19:28Segundo a IA com o corte aos 11.5V usando as 36 baterias tenho algo entre os 1400 a 1630 Wh úteis.
Assim tá bemNonnus Escreveu: 19 out 2026, 19:28Acima de tudo é um projecto de curioso, na pratica vai servir para pouco.
A forma mais fácil de proteger isso é comprar um BMS para baterias de chumbo de "4 canais", são baratuchos e já estão preparados para os 12V por bateria. O "problema" é que vais precisar depois de ligar certinho e sem trocar fios os 9 bancos em paralelo.
(isto se for para usar com um inversor de 48V)
