Fluence ZE battery pack
- alexmol
- Proprietário Tesla
Re: Fluence ZE battery pack
Era um pack que servia várias experiências na oficina, estavam vários conversores DCDC ligados e ficaram esquecidos ligados.
- alexmol
Estou a perder a paciência com a RCI...alexmol Escreveu:Estiver a reler o contrato de aluguer de bateria e esta situação não está mencionada. Vou colocar esta questão por escrito à Renault.Flyer Escreveu:Acontece que para esses testes é necessário esvaziar a bateria, o que a renault faz pondo o carro a "rolar" em rolos ou de outra forma. Com o carro em "andamento" forçado os kms da viatura AUMENTAM.
Eu tentei, mas por razões que desconheço não me quiseram vender: primeiro tentei mandar vir dos states e reencaminharam -me para a filial deles na holanda. Na holanda bati contra uma "parede".alexmol Escreveu:Então não se reconhece logo ?![]()
Foi sim. Quando a BetterPlace faliu apareceram montes de packs Fluence à venda e estes tipos compraram uns quantos.
Pena que eu na altura ainda não tivesse o Fluence
Acho que estavam mais interessados a vender no mercado local, embora eu estivesse disposto a ir lá buscar pessoalmente.
Até agora tambem não tenho qualquer informação....alexmol Escreveu:Estou a perder a paciência com a RCI...alexmol Escreveu:Estiver a reler o contrato de aluguer de bateria e esta situação não está mencionada. Vou colocar esta questão por escrito à Renault.Flyer Escreveu:Acontece que para esses testes é necessário esvaziar a bateria, o que a renault faz pondo o carro a "rolar" em rolos ou de outra forma. Com o carro em "andamento" forçado os kms da viatura AUMENTAM.
Temperatura exterior: 9º
carro fora da garagem
de manhã verifico que a as baterias estão a ventilar!!?? e não é a primeira vez...
- alexmol
Basta durante a carga a temperatura das baterias ter atingido os 28ºC que nunca mais pára.
Se estes casos se tornarem frequentes uma solução simples é um temporizador de tomada que interrompa a carga a cada 1hora, poupava-se a energia gasta em ventilação.
Sim eu sei...mas atingir 28º com temperaturas tão baixas? Ainda por cima não é consistente, só algumas vezes faz isto, para condições de carregamento semelhantes.Poderá haver algum sensor de temperatura avariado?alexmol Escreveu:Basta durante a carga a temperatura das baterias ter atingido os 28ºC que nunca mais pára.
O temporizador é uma ideia antiga, mas não dá: tenho carregador da efacec e teria de o colocar no quadro; é possivel, mas como estou numa fase de transição, não vale a pena, pois nem sei se ainda tenho carro daqui a 10 mêses....
- alexmol
Se morássemos mais perto (dentro da autonomia do Fluence) eu dava aí uma ajuda e colocava-se um temporizador mesmo (dentro) no carregador, cortando o sinal piloto (maneira correcta de fazer a coisa).
lmlr
O meu não passa dos 22 graus, e isto a andar e a carregar o dia todo. Hoje andei com o iOn, quando fui andar no Fluence o pack estava abaixo dos 14 graus.
Quando comprei o carro "venderam-me" a ideia que a renault tinha enviado para os bombeiros informação em caso de acidente sobre como desligar a bateria,
terá sido mesmo assim? UUUiiii, este fluence não ficou com muita saúde...
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... luence.png
http://sdis63.univ-lyon1.fr/spiral-file ... &data=1633
