Página 17 de 138
Re: Tesla S
Enviado: 12 mar 2014, 19:21
por Seal
FilipeSantos Escreveu:
O Processo de compra não sei exactamente como foi, visto que foi o meu Pai que tratou. Sei que falamos directamente com a Tesla na Holanda, em que mais tarde eles reencaminharam como opção para a Zeev. Não sei bem ao certo, mas posso perguntar ao meu Pai.
Uma curiosidade Filipe, a Tesla Holanda reencaminhou para a Zeev? Podia confirmar se isto se passou assim? Obrigado.
Abraço,
Seal
Re: Tesla S
Enviado: 12 mar 2014, 19:33
por FilipeSantos
Boa noite.
Não, estive a falar só por alto com o meu Pai, e realmente tentamos contactar a Tesla directamente dos Estados Unidos e ficaram de nos dar uma resposta, fomos contactados mais tarde pela Inglaterra para fazer o pagamento do sinal, no qual sem quaisquer dados e veracidade da pessoa, nao o fizemos. Mais tarde descobrimos que a Zeev ficou como representante da Tesla, e então tratamos realmente do processo todo pela Zeev.
Rdias, realmente agora com a nova atualização o processo de carregamento está diferente, e já nao apareçe a percentagem do carregamento que queremos fazer, em vez disso temos na barra de carregamento tem uma marca que diz DAILY e depois no fim da barra tem mais um bocado que diz TRIP, em que podemos mover o botao para o sitio que quisermos no carregamento.
Em relação à autonomia, tambem mudou um bocado. Nas opções da consola do Tesla temos 2 opções para previsão da autonomia, uma é RATED, e a outra é TYPICAL, em que RATED dá volta de 400km autonomia...e TYPICAL dá à volta de 350km (isto com o carregamento "daily" no máximo)
Telefonamos hoje para a TESLA porque estamos com um problema no carregamento do carro...anda a parar o carregamento a meio e dá erro, em que diz para contactar a Tesla Service. E falamos tambem na situação se convem carregar a 100% de vez enquando, e eles disseram que sim, mas só para carregar a 100% se depois gastar alguns km's. Não é carregar a 100%..e depois...andar meia duzia de km's por dia.
Re: Tesla S
Enviado: 13 mar 2014, 00:24
por VETL
Bem rdias!
Nós já sabíamos que anda de olho no Tesla.
Mas depois destes posts... Vai lá vai!
Quando é que chega o seu?
Re: Tesla S
Enviado: 13 mar 2014, 00:54
por santanamos
Bolas, isto é que foi uma assistencia técnica... e em português!
Gostava de ver os vendedores nissan/renault a falar assim, com a matéria estudada e na ponta da lingua
Por curiosidade, qual o modelo particular que tem em mente, rdias?
Re: Tesla S
Enviado: 13 mar 2014, 01:05
por santanamos
Model s para a praça. Mas para particular qual é a ideia?
Re: Tesla S
Enviado: 13 mar 2014, 22:00
por FilipeSantos
Estamos a usar tomada 16A trifásico, num quadro de 40Amperes.
Já mexemos nos amperes mas nao dá para subir, e achamos que está a carregar muito baixo. No carregamento o melhor que ele mostra é 12/13Amperes a 240v cada fase (trifasico), mas maioria das vezes baixa os amperes para 9A, o que faz aumentar em muito o tempo de carregamento. A Voltagem não costuma variar. Quando o ligamos à corrente, começa com uma voltagem mais alta mas com uma amperagem muito baixa e o carro começa a compensar a baixar a voltagem e a aumentar a amperagem até estabilizar nos 12Amp /13Amp, mas passado uns minutos baixa para os 9Amp. Os erros basta fechar a janela dos erros e eles saiem.
Quando contactamos a Tesla eles perguntaram se era o Carlos Jesus que estava ao telefone, pelos vistos pareçe que registou o carro na Tesla em nome dele.... eles fizeram um diagnóstico remoto ao carro e detectaram que o carro de vez enquando só carregava com 2 fases, andamos a medir os fios todos e está tudo bem, por isso provavelmente é o carregador. Ficamos de aguardar uma resposta deles.
Em relação ao manual, pareçe estar muito bom, pelo menos o pouco que vi até agora.
Re: Tesla S
Enviado: 13 mar 2014, 22:51
por VETL
FilipeSantos Escreveu:Já mexemos nos amperes mas nao dá para subir, e achamos que está a carregar muito baixo. No carregamento o melhor que ele mostra é 12/13Amperes a 240v cada fase (trifasico), mas maioria das vezes baixa os amperes para 9A, o que faz aumentar em muito o tempo de carregamento. A Voltagem não costuma variar. Quando o ligamos à corrente, começa com uma voltagem mais alta mas com uma amperagem muito baixa e o carro começa a compensar a baixar a voltagem e a aumentar a amperagem até estabilizar nos 12Amp /13Amp, mas passado uns minutos baixa para os 9Amp...
Olá FilipeSantos!
Esses amperes que fala são os que ele consome da rede ou são os que vão entrando na bateria?
Qual a range de tensão do pack?
Re: Tesla S
Enviado: 13 mar 2014, 22:59
por FilipeSantos
Os amperes que falo são os que mostra na consola do carro. Em relação ao range de tensão do pack.... não percebo muito bem ao que se refere.
Re: Tesla S
Enviado: 13 mar 2014, 23:04
por VETL
FilipeSantos Escreveu:Os amperes que falo são os que mostra na consola do carro..
Não serão os amperes que entram no pack?
Já tiveram oportunidade de medir o consumo na tomada onde está ligado o carro?
FilipeSantos Escreveu:Em relação ao range de tensão do pack.... não percebo muito bem ao que se refere.
A tensão da bateria varia entre que volts?
Re: Tesla S
Enviado: 13 mar 2014, 23:10
por FilipeSantos
Sim. foi medido o consumo na tomada e está tudo igual ao que o carro mostra na consola
Se bem me recordo...a voltagem só varia quando se faz o carregamento do carro, no fim de estabilizar (alguns segundos), nunca a vi a variar muito, e anda aí à volta dos 235v / 240v se não estou em erro.
