Duvidas " eletricas"
Shiseido
Capacidade bateria: Porto
Re: Duvidas " eletricas"
Mensagem por Shiseido »
Nonnus Escreveu: 08 nov 2021, 11:37
Shiseido Escreveu: 08 nov 2021, 11:29 edp (mas este duvido q venha pois nao sou cliente comercial),
São coisas diferentes. Uma coisa é a EDP comercial para o mercado residencial, outra coisa é a EDP CEME (comercializador de energia para mobilidade electrica) e outra coisa ainda é o OPC EDP. Embora seja a mesma empresa mãe e possa haver promoções, descontos entre elas, acabam por ser empresas diferentes.
Eu so referi isso pois no site da edp ao inserir os dados vai sempre parar aos dados da conta edp omercial existente (da minha mae) pois eu sou edp su.
rimsilva Escreveu: 08 nov 2021, 11:49
Shiseido Escreveu: 08 nov 2021, 11:29 Bem sobre os cartoes... Pedi unicamente... :oops: :oops: :oops: Miio, edp (mas este duvido q venha pois nao sou cliente comercial), evio, prio, galp e evaz.
Chega?? :D :D
Isso ia ser outra duvida, qual o cartao a utilizar e se posso usar o tlm?!?
Ps, so chegaram o evaz e evio, o miio foi o primeiro a ser solicitado mas nada!
Ps1 trata me por tu sff.
Perguntei porque com a recente subida do preço da energia é preciso ter muita atenção aos custos de carregamento com a miio, pode variar imenso!
Eles têm um periodos simpaticos de "happy hours", mas nem sempre é possivel carregar nessa altura, logo convém ter à mão outro cartão ou aplicação (EVIO ou Via Verde) para evitar carregamentos a preços upa upa.
Eu tenho via verde mas nesta e na evio nao surge os valores de carregamento como surge na miio, ou surgem mas nao estou a fazer bem?
Outra questao,para planear viagens instalei o abrp mas nao permite simular ida e volta, so ida.
Existe forma de inserir ida e volta ou outra app que o permita?
Shiseido Escreveu: 08 nov 2021, 12:15
Ainda não usei a Via Verde, mas daquilo que dá para verificar na aplicação, apenas mostra o custo do OPC, sabemos que a energia contratada é de 0,125€/kWh, mas não apresenta os restantes custos e não dá para simular.
Na EVIO tem lá os custos e também permite simular carregamentos. No detalhe do posto tem um secção com "estimate cost" onde se pode usar a deslizar a barra para simular carregamentos e no simbolo de informação "i" aparece todo o detalhe dos custos.
Quanto ao ABRP, creio que as simulações são para 1 viagem, mas pode-se facilmente contornar a situação colocando como novo destino o ponto de partida.
rafaelferreirapt
Data de Aquisicao: 15 mai 2018
Capacidade bateria: 114,8 Ah
Mensagem por rafaelferreirapt »
Chega?? :D :D
O cartão miio ainda não lhe chegou? Estamos a ponderar alterar para envio registado para evitar perda de carta nos correios…
Shiseido
rafaelferreirapt Escreveu: 08 nov 2021, 17:59
Chega?? :D :D
Chegaram hoje!
Shiseido
Ah e já agora as apps c a indicação dos postos, costumam ser fidedignas na info sobre a disponibilidade dos postos ou não, surgem como livres e depois chegam lá e estão ocupadas??
Qual a vossa experiência?
Normalmente quando o posto diz que está ocupado é porque está. Pode é acontecer não estar, mas depois no tempo que se demora a chegar lá aparecer alguém.
Outra coisa menos comum que pode acontecer é o posto aparentar estar ligado mas não estar a funcionar ou o contrário.
Shiseido
cfvp Escreveu: 09 nov 2021, 14:37 Pode é acontecer não estar, mas depois no tempo que se demora a chegar lá aparecer alguém.
Sim, isso e óbvio a minha dúvida era sobre a veracidade das informações no momento, dar info de estar livre e estar ocupado ou vice versa.
Shiseido Escreveu: 09 nov 2021, 14:44
A informação de ocupado ou livre normalmente está correta, mas às vezes pode dar erradamente a informação que está ocupada, mas é raro, na minha experiência. O contrário nunca vi a acontecer.
Shiseido
ok, obrigado.
xuly
Data de Aquisicao: 13 ago 2018
Capacidade bateria: 40kw
Mensagem por xuly »
zeuz Escreveu: 23 out 2021, 17:01
Shiseido Escreveu: 23 out 2021, 15:15 Uma duvida, como ligo o carregador de origem a uma tomada cee16, existem adaptadores??
Adaptador 2P+T PARA CARAVANA 16A IP44
Desta forma o carro, um nissan leaf, carrega a 16A?
Tenho instalação elétrica recente, casa com 5 anos, distância do quadro à tomada exterior será de 20 metros.
Os Leaf (e outros certamente) não carregam standard a 10A?
Obrigado
