Vem aí o hidrogénio!
Re: Vem aí o hidrogénio!
Mensagem por rnlcarlov »
BrunoAlves Escreveu: 30 out 2021, 08:48 Estive a ver o filme mas confesso que não entendi bem o conceito.
Discos que contém o hidrogénio e que o libertam para a fuel cell quando se lhes aponta uma luz?
Pelo que percebi tem o mesmo princípio do hidrogénio verde, só que em vez de ser transportado em pressões altíssimas, é transportado nesses discos, é isso?
Não vi o filme mas estive a ler este texto: https://www.autoevolution.com/news/plas ... 67256.html
Sim parece-me isso. Quando o material está com carga negativa, capta hidrogénio, que fica armazenado no material. Ao aplicar a tal luz o material muda de carga e com isso liberta o hidrogénio. Neste momento tem a limitação de não libertar deutério (isótopo do hidrogénio com 1 eletrão, que representa cerca de 0,0156% do hidrogénio existente) pelo que cada 150 ciclos tem de se reciclar o material.
Mais um vídeo com contas e alguns factos sobre o hidrogénio, neste caso motores de combustão a hidrogénio
https://youtu.be/3IPR50-soNA
Não deixa de ser curiosa aposta europeia no hidrogénio verde quando um relatório da própria UE diz isto
Quando esse relatório foi feito não entraram em consideração com este novo processo de utilização.
Quando comento isto não quer dizer que esteja a favor da utilização global do Hidrogénio, pois a tecnologia
envolvida para a locomoção, exige motores e constituintes associados com muito mais componentes que
um VE puro, sendo uma regra minha, na medida das minhas necessidades, usar o mais simples possivel
aumentando a fiabilidade, razão pela qual não irei fazer upgrade para o Nissan Ariya com sistema de refrigeração
líquida, devido a fazer muito poucos quilómetros normalmente, e não tão pouco, grandes viagens eventuais.
Mais um vídeo que o YT me sugeriu sobre este tema, na mesma linha do anterior mas com alguns factos bem catitas (e não no bom sentido)
https://youtu.be/AGTjKJHu99c
BrunoAlves Escreveu: 28 fev 2022, 13:38 Mais um vídeo que o YT me sugeriu sobre este tema, na mesma linha do anterior mas com alguns factos bem catitas (e não no bom sentido)
A que te estás a referir? Tudo o que está no vídeo parece-me algo aqui já discutido de uma forma ou de outra.
https://www.youtube.com/watch?v=cDj6h95wWGY
Mensagem por frankesousa »
Finalmente uma alma que vê o obvio e apresenta-o como tal:
Um carro a hidrogénio é na verdade um Hibrido com extensor de autonomia a pilha de hidrogénio!
Continua a achar parvo andar com o bilha de altíssima pressão de um gás desses a passear, mas é bem mais útil que o que existia até agora.
https://www.youtube.com/watch?v=EUPezBM6Cm0
Um verdadeiro hibrido, mas que seja. Entre um hibrido fóssil e este, que seja este.
Agora que tanto se fala em contenção no consumo da energia era importante que fosse proibida a produção de hidrigénio, de tanto desperdicio que provoca!
