Re: Postos de Carga Rápida -Centro
Enviado: 10 fev 2017, 22:32
banshee Escreveu:E na A1 , há novidades do pcr de santarem?![]()
Pelos vistos e segundo o electromaps, já está a bombar!
Agora falta a área de serviço da Mealhada
Fórum de discussão sobre a Mobilidade Elétrica e Parceiro privilegiado da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos - UVE
https://www.clubeletricos.com/
E com o novo operador KLCjfr2006 Escreveu:Pelos vistos e segundo o electromaps, já está a bombar!banshee Escreveu:E na A1 , há novidades do pcr de santarem?![]()
Parece que o mesmo operador abriu um PCR mesmo no centro de Lisboa. Ao que parece a 4,90€ o carregamento. Pelo menos é que está no electromaps...t3lmo Escreveu:E com o novo operador KLCjfr2006 Escreveu:Pelos vistos e segundo o electromaps, já está a bombar!banshee Escreveu:E na A1 , há novidades do pcr de santarem?![]()
https://www.facebook.com/uve.pt/posts/948023108666300
Estou a ver que o único PCR que vai valer em Aveiro vai ser esse da Magnum Cap porque está fora do centro da cidade, como deve ser.beme83 Escreveu:O posto de PCR em Aveiro sem sinalização é mais do que lotaria. Hoje estava ocupado por 2 CI sendo um deles de residentes. Entretanto passei pela Magnum Cap e eles estão a montar um PCRligado a painéis do lado de fora da empresa junto aos de 22kws(hoje a debitar 3.6kw para o leaf). O PCR da estação de Antuã Sul-Norte estava a funcionar 5*
A questão do PCR no centeo fica resolvida com marcação no chão e sinalização vertical. No caso do lento do Rossio, com sinalização, a situção tem sido pacifica. Mas também concordo que os PCR deviam estar posicionados em zona mais periférica das cidades.RJSC Escreveu:Estou a ver que o único PCR que vai valer em Aveiro vai ser esse da Magnum Cap porque está fora do centro da cidade, como deve ser.beme83 Escreveu:O posto de PCR em Aveiro sem sinalização é mais do que lotaria. Hoje estava ocupado por 2 CI sendo um deles de residentes. Entretanto passei pela Magnum Cap e eles estão a montar um PCRligado a painéis do lado de fora da empresa junto aos de 22kws(hoje a debitar 3.6kw para o leaf). O PCR da estação de Antuã Sul-Norte estava a funcionar 5*
Confirmo e acrescento: norte/sul também 5 estrelasPCR da estação de Antuã Sul-Norte estava a funcionar 5*
Num PCR se não tiverem o reboque pronto e perto, pouco vale. Quem vai a um PCR é porque tem que seguir viagem em pouco tempo muitas vezes com compromissos com hora marcada.beme83 Escreveu: A questão do PCR no centeo fica resolvida com marcação no chão e sinalização vertical. No caso do lento do Rossio, com sinalização, a situção tem sido pacifica. Mas também concordo que os PCR deviam estar posicionados em zona mais periférica das cidades.
RJSC Escreveu:Num PCR se não tiverem o reboque pronto e perto, pouco vale. Quem vai a um PCR é porque tem que seguir viagem em pouco tempo
