Enviado: 17 set 2014, 11:09
Tudo explicado... Fez leasing, no fim dos 3 anos entrega o carro.You leased, right?
Hell yeah I did!
Fórum de discussão sobre a Mobilidade Elétrica e Parceiro privilegiado da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos - UVE
https://www.clubeletricos.com/
Hell yeah I did!
OK, e houve resultados?mjr Escreveu:1 - Sim é possível, e já fiz algo menos eficiente que isso que funciona (liagar o AC no frio e deixar o ar do habitáculo sair pelo buraco de acesso ao pack).
2 - 20 minutos, salvo-erro.
Já fiz o ano passado...podes ver fotos por aí. Segui uma ideia do RJSC. Funciona mas não é prático.mrr Escreveu:OK, e houve resultados?mjr Escreveu:1 - Sim é possível, e já fiz algo menos eficiente que isso que funciona (liagar o AC no frio e deixar o ar do habitáculo sair pelo buraco de acesso ao pack).
Se ainda ninguém tiver exprimendado com tubo entre as saidas do AC e buraco de acesso ao pack posso fazer alguns testes.... Só preciso de me dedicar um pouco à bricolage
Muito bom, mesmo assim vou-me dedicar a bricolage e ver até onde isto vai dar... Dá sempre jeito no verão a fazer um carregamento ao Sol em Mobi.e e aproveitar para descer um pouco a temperatura...mjr Escreveu:No meu caso sim, tenho resultados. No Verão é normal chegar à garagem do trabalho com 24-25C e sem ligar o AC terminar a carga com 27-28C. Ligando o AC saio ao fim do dia com 21-22C.
Se fosse com tubo de certeza que ainda desceria mais.
Queremos fotos sffmrr Escreveu:Muito bom, mesmo assim vou-me dedicar a bricolage e ver até onde isto vai dar... Dá sempre jeito no verão a fazer um carregamento ao Sol em Mobi.e e aproveitar para descer um pouco a temperatura...mjr Escreveu:No meu caso sim, tenho resultados. No Verão é normal chegar à garagem do trabalho com 24-25C e sem ligar o AC terminar a carga com 27-28C. Ligando o AC saio ao fim do dia com 21-22C.
