Diario de Bordo TVDE EVUBER E-NIRO 64kWh
EVUber
Capacidade bateria: 69kWh
Re: Diario de Bordo TVDE EVUBER E-NIRO 64kWh
Mensagem por EVUber »
Mais uma descida de degradação
Aos 331.820km agora a degradação situa-se nos 5.7%
sweatmania
Data de Aquisicao: 08 jun 2021
Mensagem por sweatmania »
Bom Dia
desculpe estar a incomodar , tenho um Kia E niro de 68 kwh de 2021 notei que de repente a autonomia caiu muito (agora no maximo dá 380 km ) como posso ver o estado das baterias?
Obrigado
Andar a electrões é outro nivel :mrgreen:
Kia E-Niro 64Kwh desde julho de 2021
Hyundai ioniq 28 Kwh desde março 2022
kony76
Mensagem por kony76 »
sweatmania Escreveu: 14 jan 2026, 13:13 Bom Dia
Obrigado
isso deverá estar relacionado com o inverno. No frio, os consumos são maiores, portanto nota-se o efeito na autonomia.
Eu também tenho um e-niro de 2021 e noto bem a diferença agora no inverno. O carro continua a marcar 100% de SOH.
Para saber o estado da bateria (SOH), precisa de um obd para ligar ao carro, por exemplo como este: https://www.amazon.es/dp/B073XKQQQW?ref ... asin_title e uma aplicação, como o carscanner.
sweatmania
Muito Obrigado pela sua informação
Ja encomendei o aparelho e devo receber na sexta dia 23 , vou instalar a aplicação se tiver alguma duvida aqui virei para o chatear outra vez :)
um abraço
EVUber
Bom, vou fazer um “refresh” ao e-Niro
Bancos frente/traseiros em pele
Novo volante
Possivelmente Forros das portas e consola/apoio de braços
Renovar Frisos metalicos do dashboards.
A ideia é dar um aspecto luxo/premium sem ser azeiteiro.
Alguém quer opinar com cores/ideias ?
EVUber
E um estofador em lisboa ou margem sul ja com provas dadas, que faça um serviço de qualidade
tipo isto
EVUber
ou isto
EVUber
Alguem com problemas a conectar app kia ao carro
A 14 dias que nao connecta (nenhuma resposta do servidor ERRO KG-1001)
1. Perform an Infotainment "Soft Reset"This is the most effective quick fix to refresh the modem.Locate the pinhole: Look for a small pinhole button on the dashboard near the volume knob or media controls.Reset: Use a paperclip or similar tool to press and hold this button until the screen goes black and restarts.Wait: After the system restarts, allow about 3 minutes for the modem to re-establish connectivity.
2. Reconfigure the Network in VehicleIf the reset doesn't work, manually reconfigure the connection:Navigate to Setup > Kia Connect (or UVO) > Data Network.Select Reconfigure to force a synchronization with the server.
3. Clear Cache/Re-login on AppSign out of the Kia Access App.Clear the app cache in your phone settings.Log back in and attempt to refresh the status.
4. Check for External IssuesWeak Signal: If your car is in a garage, try moving it to an open area to get better cellular reception.Subscription/Terms: Ensure your subscription is active and you have accepted all privacy terms in the app.If the error persists, it may be a temporary server issue or a need for a deeper, dealer-level update. According to User reports on Reddit, if the issue continues for several days, you may need to call Kia Connect Support to have them refresh the account on their end.
Aqui tudo normal.
EVUber
ja resolvi
o Infotaitment precisava de ser actualizado para nova versão....e que grande filme...
No mac precisei de 110gb livres para o navigator da kia fazer download da versão
Ainda estive de andar a limpar cache e ficheiros purgáveis para o software da kia identificar que tinha espaço
Depois o carro tem USB o computador tem usb-c, va la tinha aqui um leitor de cartões USB antigo e usei micro sd card.
Voltar para “Kia”
