DB Flash 40kWh
Re: DB Flash 40kWh
Andava a ver umas fotos antigas e deparei-me com estas...
São do tempo em que tinha o carro e não podia andar com ele...
PMESS79
Re: DB Flash 40kWh
Mensagem por PMESS79 »
LOL, acho que já vi isso lá para a mala... e então deverá funcionar mesmo sem a botija...
O pmess79 é anjinho!!!!!!!!!!!
PMESS79
Re: DB Flash 40kWh
Ainda não tive tempo de ver a questão do compressor, tenho no entanto algo para partilhar convosco e ouvir as vossas opiniões:
Ontem quando pus o carro à carga estava com 37% no computador de bordo e 44,2€ no LS, normal, certo?
Após a carga estava a 100% no computador de bordo e 96,5% no LS, isto é que acho estranho... não deveria ficar a 100% nos dois? O carro estima por baixo quando está a bateria mais fraca e por alto quando está com mais carga??
Outro motivo que me "preocupa", mesmo com alguns cuidados perdeu 2,5% de SOH em dois meses e meio, num carro com alguma ginástica... está quase nos 8.000km...
Re: DB Flash 40kWh
O meu caiu 2% quando fez os 5000 kms, isto em cerca de 200 kms, acho que é o sistema a adaptar-se aos tipos de ciclos que fazes, não ligaria muito a isso, pois o melhor que pode acontecer num carro destes é no final da garantia levar umas baterias novas, isso é que era. :lol:
Eu continuo a usá-lo com os cuidados que acho necessários, se entretanto tiver que levar umas baterias novas... paciência, começa outra vez do zero, não te preocupes com isso tens 8 anos para ver como se vai desenvolver esse tema. ;)
169 000Km's
106 000Km's
PMESS79
Re: DB Flash 40kWh
Não tenho 8 anos porque vai atingir o limite de km's muito antes... deve fazer uns 35k por ano... não estou preocupado por agora com isso.
O que estranhei mesmo foi os 100% no carro e bastante abaixo no LS, se o carro acha que já está a 100% não carregará mais mas segundo o LS ainda levava mais uns electroes...
noway
Re: DB Flash 40kWh
Mensagem por noway »
Tens um setting no LS que se chama reserved SoC. Deve estar a 5%. Se o passares a 0% já deves ver valores máximos parecidos. Esse setting serve para esconder carga ao utilizador do LS.
Re: DB Flash 40kWh
O que o LS mostra é o SOC estimado pelo carro, e que vai dos 99% aos 1%. Por vezes ele estima mal e pode só indicar 97% quando na verdade está nos 99%. Isso é normal e já acontece desde o mk1.
O que o carro mostra é uma adaptação do SOC estimado, corrigindo para 100% quando considera que já não consegue carregar mais e escondendo muita capacidade nos SOCs baixos. Abaixo de 1% ele ainda tem cerca de 10% de capacidade disponivel, algo que já me deu jeito quando fiz mais de 20km com 0% de SOC indicado pelo carro.
Quem quiser aproveitar ao máximo a autonomia, pode confiar no que o LS diz.
PMESS79
Re: DB Flash 40kWh
Update, 3 meses e 3 dias (quase era nos 3 meses mesmo), 10.000km, a cumprir e superar as expectativas!
A média está um bocadinho alta porque este fim de semana andei com alguma pressa....
PMESS79
Re: DB Flash 40kWh
Ora uma boa noticia, já não estava a contar...
Notifica-se que a candidatura identificada sob o n.º ------- foi objeto de reconhecimento do direito à atribuição do incentivo n.º 1132, da tipologia "Automóvel
Re: DB Flash 40kWh
PMESS79 Escreveu: 14 dez 2018, 16:25 Ora uma boa noticia, já não estava a contar...
Boa! :)
Pois pelos vistos alguns dos incentivos que estavam destinados às motas vão passar para os carros. Quando é que fizeste a encomenda?
