Re: Diario de bordo Leaf 30KWh - Nonnus
No sábado (15/06/2019) fui a FNA em Santarém no meu Leaf. São cerca de 85km para cada lado que se faz de forma pacifica, ainda assim dois dias antes enviei um email para o CNEMA a perguntar se havia alguma forma de carregar o carro enquanto visitava a feira, até hoje ainda não recebi qualquer resposta. Quando cheguei a casa a minha mulher perguntou-me se eu tinha carregado no parque da exposição, porque tinha visto no facebook uma fotografia de um carregador da KLC. Alguém confirma a existência deste carregador? Se existe em que parque se encontra?
O meu Leaf não esta a gostar das boas praticas defendidas por muitos de nós. Antes de começar a minha viagem para Santarém liguei o Leaf Spy e qual o meu espanto quando vejo um SOH de 87%, quando no dia que o meu filho partiu a perna (15/05/2019 precisamente um mês) estava com um SOH de 92%. O carro, como a minha mulher esta de baixa tem estado muitos dias parados e os carregamentos, 2 ou 3 que fez durante este mês nunca foram a 100%, assim como a descarga nunca foi abaixo dos 15%. Conclusão, quando o carro fazia carregamentos dos 0% aos 100% tinha um report muito mais agradável.
Penso que quando o carro voltar a sua vida normal o SOH volta a subir. É que perder 5% num mês :o
filipeoliv
Capacidade bateria: 24 Kw
Mensagem por filipeoliv »
Boas, o meu também caiu 5% num mês no ano passado, também fiquei espantado.
Não faço ideia o que aconteceu.
Quanto aos carregamentos na feira de Santarém.
Eu moro a uns 18Km de lá e não fui à feira :D
Mas vários colegas de trabalho que estiveram lá, disseram que havia uma zona para carregar e estavam 3 carros à carga, ainda perguntei se havia mais tomadas disponíveis, mas não me souberam responder.
Nonnus Escreveu: 17 jun 2019, 09:55 Quando cheguei a casa a minha mulher perguntou-me se eu tinha carregado no parque da exposição, porque tinha visto no facebook uma fotografia de um carregador da KLC. Alguém confirma a existência deste carregador? Se existe em que parque se encontra?
Será algum destes que aparece no mapa da KLC: https://www.kmlowcost.com/pt/rede ?
Pois na volta é.
https://www.google.com/maps/place/39%C2 ... d-8.694191
Na fotografia que estava no facebook que vi no telemóvel da mulher, aparecia um pequeno muro muito parecido ao que se pode ver nessa imagem de satélite. Peço desculpa, mas como não tenho facebook não posso indicar o link.
filipeoliv
Parece que sim, pelo menos naquela zona não havia mais postos de carregamento.
Alguns desses postos de carregamento, não aprecem na Mobie, o caso desse.
Pior é que os da mobie estão desactualizados, por ex, ainda na semana passada fui a Santarém, e como fui ás compras meti o carro à carga no posto do shoping que é novo, embora passei 300x o cartão e ligue ao carro e passe ao cartão e desligue do carro e passe o cartão e volte a ligar.... :evil:
Lá começou a carregar.
Esse posto no site da mobie, diz que tem uma CEE e uma Mennekes, o que não é verdade.
Começo a duvidar de toda a informação :cry:
Isto para quem anda de eletrico é horrível.
bpedrosa
Capacidade bateria: 120 Ah
Mensagem por bpedrosa »
É este sem duvida...
Pois parece que isto se esta a tornar numa salganhada. Mais uma vez foi-nos vendido a ideia da simplicidade do sistema em estar tudo ligado a mobi.e e agora pelos visto brotão carregadores em locais privados e ninguém tem conhecimento deles porque não estão ligados a mobi.e. Pelo vistos ontem estive a poucos metros de um carregador e nem sequer sabia da existência do mesmo.
bpedrosa
Pois, realmente no mapa da Mobi.e não existe. Será que está ligado à rede?
Alguém que tenha la estado e que possa dar feedback sobre que cartão usou para carregar, se é que usou algum...
Mensagem por frankesousa »
Nonnus Escreveu: 17 jun 2019, 09:55 O meu Leaf não esta a gostar das boas praticas defendidas por muitos de nós. Antes de começar a minha viagem para Santarém liguei o Leaf Spy e qual o meu espanto quando vejo um SOH de 87%, quando no dia que o meu filho partiu a perna (15/05/2019 precisamente um mês) estava com um SOH de 92%. O carro, como a minha mulher esta de baixa tem estado muitos dias parados e os carregamentos, 2 ou 3 que fez durante este mês nunca foram a 100%, assim como a descarga nunca foi abaixo dos 15%. Conclusão, quando o carro fazia carregamentos dos 0% aos 100% tinha um report muito mais agradável.
Confirmo que o meu Leaf 30kWh também fica muito desorientado com carregamentos incompletos.
Já "tentei" começar a fazer carregamentos a 80% (chega para o meu dia-a-dia) durante uma semana mas ao fim do 3 ou 4 já o SOH baixou 1% ou mais, e lá começo novamente a meter 100% todos os dias.
Não sei se é por não balancear as células ou assim. Normalmente uma viagem longa e uns CRs sobem novamente o valor, mas mesmo assim nota-se que o Leaf foi "programado" para carregar a 100% sempre.
Confiando na Nissan que retirou a opção da carga a 80%, é porque não é para utilizar, ou estamos todos certos e a nissan errada?
filipeoliv
bpedrosa Escreveu: 17 jun 2019, 12:11 Pois, realmente no mapa da Mobi.e não existe. Será que está ligado à rede?
Pois a questão é essa...
Penso que os carregamentos só devem estar disponíveis em eventos.
Quando for a Santarém, posso lá passar, mas o maior problema é haver sítios onde se pode carregar e não haver informação.
Se cada um começa a criar um mapa para carregamentos, é uma salganhada que ninguém se vai entender.
Este mapa da KML por ex, tem os PCR da área de serviço de Santarém.
Mas não tem mais nenhum da cidade,em Santarém :?
