EVSE Colaborativo
Re: EVSE Colaborativo
Os relés do quadro só actuam de forma rápida em caso de curto-circuito. Em caso de sobrecarga, a bi-lamina que os faz actuar funciona por base em aquecimento, sendo que ainda demora bastante a aquecer. Daí que não existe esse risco.
BVG
Mensagem por BVG »
jfr2006 Escreveu:Os relés do quadro só actuam de forma rápida em caso de curto-circuito. Em caso de sobrecarga, a bi-lamina que os faz actuar funciona por base em aquecimento, sendo que ainda demora bastante a aquecer. Daí que não existe esse risco.
Ok, está explicado :)
Então estou a ver que o projecto é mais que viável ;)
Capacidade bateria: 49,5 Ah
Mensagem por FullElectric »
Funciona assim nos disjuntores térmicos e nos limitadores de potência que a a EDP coloca ou colocava na entrada da casa. Com os atuais contadores ditos "inteligentes" o corte é imediato pois é o próprio contador que desliga eletronicamente.
BVG
Mensagem por BVG »
FullElectric Escreveu:
Ó diabo, eu já tenho um inteligente :evil:
Então não funcionaria no meu caso :x
Os contadores inteligentes simulam a curva de disparo de um disjuntor térmico em software. Senão bastava arrancar uma bomba de água ou uma rebarbadora que têm um pico de consumo inicial de 5 a 8 vezes o valor nominal e desligava logo.
Aqui ao lado em Espanha já alguém se deu ao trabalho de comparar o disparo dos contadores ao de um disjuntor térmico:
Parecem até ter uma tolerância maior a sobrecarga que os disjuntores térmicos.
Aguentam o dobro da potência contratada quase 5 minutos.
BVG
Mensagem por BVG »
RJSC Escreveu:Os contadores inteligentes simulam a curva de disparo de um disjuntor térmico em software. Senão bastava arrancar uma bomba de água ou uma rebarbadora que têm um pico de consumo inicial de 5 a 8 vezes o valor nominal e desligava logo.
Porreiro :D
oops
Mensagem por oops »
Já tentei descrever aqui mas por algum motivo tal não aconteceu... telemóvel rrrr!
Bem, no Foroev há um carregador desenvolvido por alguém que partilhou estar a usar essa benesse dos novos contadores. O evse chama-se polycharger3.
Se durante 5 minutos o contador deixa passar o dobro da potência contratada porque não o evse utilizar essa margem e de 5 em 5 minutos descer a potência e assim reiniciar a contagem de tempo.
A norma a que estes contadores estão sujeitos é pública e deve ser possível perceber os limites e por onde se pode explorar. Claro que isto é muito mais interessante em Espanha onde o custo da potência é muito mais elevado do que em Portugal.
Depois para além da poupança ainda há os casos em que mesmo querendo aumentar a potência tal não é possível ou custa muitíssimo e aí poder usar esta folga com consciência é/será muito bom.
Erbium
Mensagem por Erbium »
Pois... contratam 20A e metem o carregador a fazer o "truque" dos 32A por 5min mas se a casa tem 20A porque a instalação elétrica é feita com 2.5mm2 (21a) fazem isso várias vezes, aquece, pega fogo à casa e queixam-se que tiveram azar... Estas coisas às vezes é preciso pensar um pouco antes de tentar "aldrabar", para poupar uns cêntimos podem meter-se num problema de muitos €'s...
Cuidado com isso.
Não é essa a experiência que tenho em minha casa. Desde que tenho o contador inteligente é sempre este a desligar primeiro, aliás o disjuntor de entrada (que não foi alterado) nunca mais desligou, o contador encarrega-se disso antes que ele se queixe. E estão ambos configurados para a mesma potência.
BVG
Mensagem por BVG »
Na minha habitação, o antigo disjuntor principal está neste momento no máximo 30A, enquanto que o contador inteligente é que se encontra limitado à corrente contratada.
Já me disparou 2x desde que foi mudado (à cerca de 2 a 3 anos), e sim, tive que ir lá fora, retirar a caixa frontal do quadro, para ligar novamente o contador "inteligente".
