Ah pois, agora só se o homemade tiver algum problema é que volto a usar o da nissan.margarett Escreveu:Boa![]()
O problema dos 16A é que, depois de experimentares, nunca mais vais querer usar os 10A
DIY EVSE
Re: DIY EVSE
- LuisG
Re: DIY EVSE
Muito Bom. Parabéns
Qual é a estimativa de custos?
Cumprimentos
Cumprimentos
DB SR Leaf
DB SR Leaf
Re: DIY EVSE
210/220€ salvo erro...
- Apr
Re: DIY EVSE
Se for para ser usado em casa está mais do que perfeito, Mas se o utilizares como EVSE portátil faz sentido levares o medidor de energia contigo. Atenção que se for para andar a ligar em tomadas alheias convém instalar as devidas proteções, MOV's e GDT's.
Este é o drama dos EVSE's, os portáteis que se querem leves e pequenos são os que precisam de mais espaço. Para os fixos praticamente bastava a placa e o relé.
Re: DIY EVSE
Sim é útil e espaço na caixa temApr Escreveu:Mas se o utilizares como EVSE portátil faz sentido levares o medidor de energia contigo.
O que sugeres?Apr Escreveu:Atenção que se for para andar a ligar em tomadas alheias convém instalar as devidas proteções, MOV's e GDT's.
Não fosse o custo metia uma caixinha na parede da garagem com 1 cabo mennekes, escusava de ter de tirar o carregador do porta-bagagens...Apr Escreveu:Para os fixos praticamente bastava a placa e o relé.
- LuisG
Re: DIY EVSE
Agrada-me esta opção, embora o custo seja +- o mesmo, ou não?
DB SR Leaf
DB SR Leaf
Re: DIY EVSE
Disse mennekes mas enganei-me, seria J17772 para ligar ao carro...
Quanto ao custo será um pouco inferior porque tudo o que for proteção não será necessário, confiamos que estando na nossa instalação elétrica domestica é "confiável" e já tem algumas proteções...
- LuisG
Re: DIY EVSE
onde é que posso ver preços do cabo J17772 de um lado e do outro sem ligações, para ligação direta ao quadro ?
DB SR Leaf
DB SR Leaf
sparrow
Re: DIY EVSE
não podes fazer ligação direta ao quadro. tem sempre que ter placa eletrónica a controlar.LuisG Escreveu:onde é que posso ver preços do cabo J17772 de um lado e do outro sem ligações, para ligação direta ao quadro ?
sparrow
Re: DIY EVSE
gostava de saber fazer uma opção destas.Apr Escreveu:Para os fixos praticamente bastava a placa e o relé.
provavelmente bastaria ir a esta lista
http://evracing.cz/products
e comprar o EVSE-SIMPLE + TYPE1-CAB (45+87€), fazer as ligações e meter tudo numa caixinha fixa à parede... o problema é a parte de fazer as ligações!
