- Apr
Deve ter sido a última grande subida no IP3. Por caso reparo agora que a soma dos kWh no leaf spy não dão os 20kWh que tinha no inicio da viagem. Na foto anterior dá 19,2kWh e nesta dá 18,7kWh. Estranho.
- Apr
Ok agora à moda do pafi, uma questão para os mais atentos: o que está errado com esta imagem?Apr Escreveu:
Ora bem, esta é a primeira foto que tenho para mostrar. 100% carga, no Parque das Nações:
O VETL e o RJSC não podem responder, já sabem a resposta
dgalv
Eu diria o D e o ECO ao mesmo tempo no ecrã...
cromero
Está tremida e mal enquadrada...
- Apr
Como uma imagem vale mais do que 1000 palavras, aqui vai a exposição que fiz na altura sobre o problema que está na fotografia:
O teu Tekna tem o carregador de 3,3kW?
- Apr
Yep!
Fica o aviso para quem quer um leaf com carregador de 6kW! Não basta ser nacional de 2013 acenta ou tekna, é preciso mesmo ir confirmar, tal como está na imagem. Os autocolantes encontram-se na lateral do bloco que contem o inversor.
Fizeste isso com carro parado ou a andar...desligado ou ligado?Apr Escreveu:Boa tarde,
Agora uma coisa que descobri por acaso foi o "Service Screen" na aplicação LeafSpy Pro. Dá para mudar as configurações do fecho automático das portas, e não é que funciona? O meu carro veio com isso tudo desativado e já tinha perdido algum tempo a tentar perceber como alterar, sem sucesso. Assim foi só escolher a configuração que melhor se adequa e carregar em "change" - Já tenho as portas a trancar pouco depois de arrancar!
Ontem tentei e aparece RETRY em amarelo e não faz nada...perde contacto...
