Paineis fotovoltaicos + Bateria de Leaf
Re: Paineis fotovoltaicos + Bateria de Leaf
mjr Escreveu: 07 abr 2026, 12:02 Sem um aumento significativo do consumo vejo um conversor AC/AC ou um transformador variável com controlo automático. O primeiro penso ser mais exequível, mas deve ser caro.
Esta é uma questão para a eREDES resolver, está fora dos parâmetros aceitáveis da rede, eu é que ainda não me dei ao trabalho, pois já sei que me vou chatear... Entretanto os vizinhos devem estar a ter equipamentos a degradar-se mais rapidamente por causa destes aumentos da tensão.
Um transformador AC/AC tem consumo e não é pouco, alem de que não faz o ajuste do secundário, se aumenta no primário aumenta também no secundário, um transformador com ajuste é muito lento, no fundo é o que acontece nos transformadores das subestações.
Um conversor AC/AC tem um consumo maior ainda, ou seja recebe a tensão restifica-a para DC e depois volta a oscilar para a tensão desejada, alem do consumo uma coisa destas é carissima, não é mais do que o que faz uma UPS mas sem as baterias.
Sim, a responsabilidade é da e-redes, devem começar a ter mais precisão nas substações, eles acabam por mudar os pontos do transformador mas é tudo muito lento.
169 000Km's
107 000Km's
Não acho que seja assim tão ineficiente um AC/AC , >90% de eficiência. Mas para aqui acho sinceramente irrelevante, pelo preço e pelo facto de o responsável ser a eREDEs e não o utilizador.
mjr Escreveu: 07 abr 2026, 15:31 Não acho que seja assim tão ineficiente um AC/AC , >90% de eficiência. Mas para aqui acho sinceramente irrelevante, pelo preço e pelo facto de o responsável ser a eREDEs e não o utilizador.
Sim, é irrelevante, mas achas pouco ter um equipamento à entrada de casa que te consome 10% do teu consumo, fora o consumo em vazio e fora a aquisição e achas pouco? Para mim é super ineficiente, ainda por cima para não fazer nada a maioria do tempo.
169 000Km's
107 000Km's
civic Escreveu: 06 abr 2026, 20:41 Uma coisa é limitar a tensão, ou seja, se ultrapassar o definido ele abre, outra bem diferente é ele ajustar a tensão para valores mais baixos, isso só acontece à custa de corrente ou resistência, o que, se a lei de Ohm estiver correcta, aumenta o consumo, não vejo outra forma de fazer isto. Aliás, esse é o problema da rede com tanto painel fotovoltaico que leva aos apagões. ;)
Eu gostava de resolver isto, pois quando não estou em casa não consigo que os sistema funcione ok, estando em casa basta aumentar o consumo e a tensão baixa, basta colocar um dos carros a carregar. Acho que a coisa vai melhorar, pois os vizinhos vão mudar para EV o que vai puxar mais pelo transformador baixando a tensão. :lol:
Hoje voltei abordar o assunto e, sim, confirmaram o que dizes. Não há forma de contornar, não há maneira de fazer a energia desaparecer e como a solução é após o contador da e-redes será sempre contado como consumo. Terá sempre que ser a e-redes a resolver.
Tal como tu também quero resolver, porque quando não estou em casa o sistema não funciona como devia e cria o problema do inversor ignorar a rede.
mjr Escreveu: 07 abr 2026, 12:02 Esta é uma questão para a eREDES resolver, está fora dos parâmetros aceitáveis da rede, eu é que ainda não me dei ao trabalho, pois já sei que me vou chatear... Entretanto os vizinhos devem estar a ter equipamentos a degradar-se mais rapidamente por causa destes aumentos da tensão.
Hoje durante a conversa sobre o problema foi-me aconselhado a contactar a e-redes porque ultrapassa os 10% de margem que está na lei e terá de ser eles a resolver.
Fazendo futurologia já estou mesmo a ver as questões quando eu apresentar o problema e dizer que tenho painéis.
Como é que sabe que tem a tensão elevada?
Tem alguma maneira de provar isso?
O problema é do seu sistema fotovoltaico.
Tal como tu já sei que me vou chatear.
Estava a ver se havia correção do problema porque tem de haver mais pessoas com o mesmo problema na minha zona.
Agora basta saber quantos já deram com o problema, porque poucos saberão o que é tensão elevada e menos ainda terão leitores de tensão nas instalações.
Embora já tenha abordado um vizinho que tem painéis onde perguntei se alguma vez tinha dado com o inversor se desligar durante a hora pico. Respondeu que nunca deu por isso.
Está mais que visto que o problema é derivado a excesso de produção e consequentemente injeção na rede, porque ontem e hoje em que o tempo mudou, a tensão está nos 240V.
Sim, o problema é sobretudo causado pelos painéis fotovoltaicos, basicamente era uma questão que me lembro da e-redes não querer "legalizar" a cena do auto-consumo devido a isto, foi mesmo forçado pelas regras europeias.
Mas acredito que a proliferação dos EVs vai resolver isto, conforme eu resolvo quando coloco um carro a carregar basta o meu vizinho fazer o mesmo que a coisa normaliza, o problema é mesmo em horas de muito sol e pouco consumo, baterias em sítios estratégicos resolvem isto na boa.
169 000Km's
107 000Km's
Alem disso ainda nos andam a gamar através da forma como a energia é cobrada
Eles fornecem eletricidade com um fator potência perto de 1, a energia reativa é causada pelos consumidores, circuitos indutivos como motores é que provocam o desfasamento.
Acho justo serem os consumidores a pagarem-na ou diminuirem-na, isso é feito com recurso a baterias de condensadores, toda a industria é atualmente subsidiada para o fazer, o aumento de eficiência é altamente subsidiado pelo PRR.
Nas residências como os circuitos são principalmente capacitivos não existe tanto problema com o fator potência, andam por norma acima de 0,9.
169 000Km's
107 000Km's
As máquinas de lavar roupa e loiça, e de secar roupa, ventiladores de aquecimento e ventilação, ar condicionado, motores de drenagem de água das caves ou piscinas, secadores de cabelo, misturadores de cozinha, moinhos de café, aspiradores e que tais, têm transformadores de indução que chegam a desperdiçar 30% ou mais de potência, tudo issi somado dá uma mão cheia de euros ao fim do ano, como é explicado no video de que dei o link. :(
Filipe Escreveu: 08 abr 2026, 10:15 As máquinas de lavar roupa e loiça, e de secar roupa, ventiladores de aquecimento e ventilação, ar condicionado, motores de drenagem de água das caves ou piscinas, secadores de cabelo, misturadores de cozinha, moinhos de café, aspiradores e que tais, têm transformadores de indução que chegam a desperdiçar 30% ou mais de potência, tudo issi somado dá uma mão cheia de euros ao fim do ano, como é explicado no video de que dei o link. :(
Hoje, esses equipamentos estão muito mais eficientes do que esses numeros, eu vi o video, hoje a maioria do que é equipamentos com motor usam DC brushless, como as maquinas de lavar, por exemplo, mesmo os de indução são muito eficientes.
Nunca vi o FP em minha casa abaixo de 0,92. ;)
169 000Km's
107 000Km's
Além de que em BTN só se paga a energia ativa, logo o fator de potência é irrelevante para o custo da energia. O único impacto é na potência contratada, pois para o limitador de potência o que conta é a corrente e podemos não conseguir usufruir da potência contratada máxima por uma parte da potência ser reativa. Ou seja, por exemplo, se tivermos potência contratada de 30A (6900VA), mas o fator de potência for de 0,9, só conseguiremos extrair 6900x0.9= 6210W-
A esse propósito, o meu inversor tem a função de correção de fator de potência quando está a usar a rede, sendo sempre de 1. Não é muito relevante face ao tipo de cargas que tenho em casa, mas em algumas situações pode ser interessante.
