Monitorização consumo em casa
Re: Monitorização consumo em casa
Mensagem por Apr »
Usaste este bin?
Tentei agora num wemos virgem e funciona, tive que o reiniciar antes de fazer o update OTA.
garzak
Data de Aquisicao: 08 mai 2018
Capacidade bateria: 108,93 (12 barras)
Mensagem por garzak »
Sim, foi esse mesmo para o D1 Mini.
Para o ano vejo melhor o que se passa... é estranho...
LuisG
Capacidade bateria: 83,89 AHr
Mensagem por LuisG »
Aconteceu-me algo semelhante quando estava a usar, sem me aperceber, a voltagem errada na placa.
A fonte era de 12v, queimava a placa, deixava de aparecer na rede e no pc dava erro ao tentar "flachar" novamente
DB SR Leaf
Mensagem por Apr »
Nestas coisas o melhor é fazer por partes:
1. com a placa o cabo USB e o PC:
- carregar o programa para fazer update OTA
- fazer o update OTA
- ligar ao medidor e configurar o wifi e a API key e... reset
- entrar no medidor já a partir da rede de casa e verificar que funciona
- entrar no servidor e confirmar que os dados estão a chegar
2. montar fonte, pzem e placa
- Se correr bem no servidor aparecem logo os dados - FIM!
- Se correr mal:
-- medidor indisponivel? - problema na alimentação / problema na placa
-- comunicação com o PZEM NOK? - ligação ao PZEM errada / problema no PZEM
as13
Mensagem por as13 »
Agradecia a vossa ajuda para o seguinte:
Para a alimentação do Nodcu e Pzen necessito obrigatoriamente uma fonte 220v ac to 5v dc e depois colocar a resistencia no Pzen, ou posso ter uma fonte 220v ac to 3,3v dc e ligar logo tudo sem colocar a resistencia no Pzen.
Mensagem por Apr »
as13 Escreveu:Agradecia a vossa ajuda para o seguinte:
Boa noite, tem que alterar a resistencia.
as13
Mensagem por as13 »
Apr Escreveu:
Obrigado
Viva:
com este circuito é possível ter até 3 PZEM e medir 3 circuitos. Como medir mais circuitos? É possível aumentar o número de PZEM, ou tem de ser à custa de mais módulos nodeMCU e PZEM? Se assim for, depois é possível adicionar mais entradas no emoncms? É possível definir na página web do nodemcu o nome para cada variável de medição dos PZEM?
Mensagem por Apr »
Cada eNode pode levar até 3 medidores de energia, 10 sensores de temperatura e 1 relé. O nome que aparece no emoncms é o nome que é configurado no eNode. Poderás ligar quantos eNodes quiseres na mesma rede, desde que tenham nomes diferentes. Portanto não há limite para o número de pontos a monitorizar.
Em minha casa tenho 2 eNodes, um simples com deteção de sentido de corrente no quadro principal e outro simples com relé e sensores de temperatura a monitorizar o meu depósito AQS.
Se o objetivo é medir muitos circuitos no mesmo ponto nao sei se o eNode é o melhor sistema, há por exemplo o iotawatt que permite medir 14 entradas simultaneas.
Não quero medir muitos circuitos, mas pelo menos vou precisar de 2 ou se calhar 3 eNode. Um fica em casa, mede o consumo total, o consumo da iluminação e consumo de alguns aparelhos, como máquinas de roupa e louça.
Outro será para por na garagem, para medir o consumo do carregamento do carro. Como o circuito que vai para a garagem leva electricidade para o carregador, iluminação e tomada da garagem, a única forma de medir o consumo da garagem é com um eNode na garagem.
Um 3 poderá servir para medir o consumo do fogão e outras tomadas/aparelhos.
Não me queres disponibilizar o código para o ambiente ide arduino, em vez do binário que tens no gtihub? Sensores de temperatura não me interessam muito e se calhar podia modificar para usar mais PZEMs ?
