DIY EVSE
Erbium
Re: DIY EVSE
Mensagem por Erbium »
HugoCunha Escreveu:Aparentemente está tudo bem ligado. Só não se consegue validar a polaridade dos 12V e as ligações do próprio interruptor, a partir dessas imagens.
A polaridade dos 12V da fonte para o circuito está ok e as do interruptor verifiquei com multímetro (ohm's) e também bate certo com o esquema: aberto, fechado e 5k ohms...
Apr Escreveu:vais ter alguma dificuldade em enrolar os fios todos na caixa, talvez seja melhor repensares o comprimento deles ;)
Pois ou encurtar os fios ou aumentar a caixa :D
Apr Escreveu:Se o fores usar como unidade portatil aconselho-te a colocar um interruptor diferencial e fusiveis se bem que ja nao vai ficar tão pequeno.
As 2 coisas? Interruptor e fusíveis? Fusíveis na fase e no neutro de entrada? Interruptor > 20A com 2 módulos?
Apr Escreveu:Reve os cravamentos dos fios nos terminais e em caso de duvida um banho de estanho para dar rigidez não é pior.
Achas que não estão bem?
Banho de estanho será assim?
Apr Escreveu:Nao vais por nenhum led para indicar o estado de funcionamento do evse?
Sim, estou a deixar isso para o final depois de estar tudo no sitio dentro da caixa.
Apr Escreveu:Ah e tens que por bucins para o fio para ficar imovel. Essas borrachas nao prestam para isto.
Pois a caixa talvez tenha de ser revista, apesar de não estar a planear usar no exterior debaixo de chuva e assim prevenir nunca é demais...
alexmol
Re: DIY EVSE
Mensagem por alexmol »
Os EVSE's estão sujeitos a muitas acções e esforços mecânicos, incluindo vibrações, chuva e humidade.
Na minha opinião:
:arrow: Caso não estejam, estanhar as pontas dos fios de terra que estão ligados no dado de junção.
:arrow: Verificar que os terminais planos que ligam no relé e na fonte 12V não saem puxando por eles. Esses parece-me que vão sair.
Se saírem puxando então substituir por terminais com sistema click ou então usar outro método de fixação, por exemplo estanhar.
:arrow: Os cabos vão precisar de bucins de muito boa qualidade para impedir a entrada de água e segurar os cabos em caso de puxões.
:arrow: Em caso de curto-circuito no cabo de saída ou na própria entrada AC do carro só vai disparar a protecção a montante, normalmente o disjuntor da tomada onde foi ligado o EVSE. Em alguns casos isto pode ser problemático e para isso é necessário um fusível ou disjuntor no EVSE.
:arrow: Aconselho vivamente a instalação de um interruptor diferencial de 30mA, a não ser que o EVSE seja sempre usado numa tomada que tenha essa protecção.
Alexandre Moleiro
2019 Tesla Model 3 SR+
🧙🏻‍♂️Gandalf the White
2018 Kia Soul EV 30kWh
🌈ZX Spectrum
Erbium
Re: DIY EVSE
alexmol Escreveu: :arrow: Caso não estejam, estanhar as pontas dos fios de terra que estão ligados no dado de junção.
Ok, irei fazê-lo.
alexmol Escreveu: :arrow: Verificar que os terminais planos que ligam no relé e na fonte 12V não saem puxando por eles. Esses parece-me que vão sair.
Na foto do relé os terminais da direita estão só colocados no sitio para mostrar as ligações precisamente porque se os empurrar completamente custam a sair, é disso que falas?
alexmol Escreveu: :arrow: Os cabos vão precisar de bucins de muito boa qualidade para impedir a entrada de água e segurar os cabos em caso de puxões.
Será então preferível escolher outra caixa e fazer os furos para os bucins à medida e só os necessários?
alexmol Escreveu: :arrow: Em caso de curto-circuito no cabo de saída ou na própria entrada AC do carro só vai disparar a protecção a montante, normalmente o disjuntor da tomada onde foi ligado o EVSE. Em alguns casos isto pode ser problemático e para isso é necessário um fusível ou disjuntor no EVSE.
Uma coisa destas no cabo de entrada?
https://mauser.pt/catalog/product_info. ... s_id=67664
alexmol
Re: DIY EVSE
Erbium Escreveu:
Se custarem muito a sair deve estar OK, mas lembra-te que com as vibrações e variações de temperatura essas coisas têm tendência a soltar-se.
Há uns que têm um sistema com um pino que encaixa no buraco dos terminais planos, que mesmo puxando com toda a força não saem.
Algo assim:
[img]http://img3.banggood.com/thumb/view/oau ... 9a5509.jpg[/img]
Erbium Escreveu:Será então preferível escolher outra caixa e fazer os furos para os bucins à medida e só os necessários?
Se essa caixa for resistente e as tampas para os não utilizados vedarem então só precisas de bucins à medida dos buracos existentes.
Erbium Escreveu:Uma coisa destas no cabo de entrada?
Exactamente.
Alexandre Moleiro
🌈ZX Spectrum
Erbium
Re: DIY EVSE
Bem o EVSE está terminado. Caixa não é muito pequena mas assim cabe o interruptor diferencial e pode "sofrer upgrades" no futuro.
Tem botão para regular entre 6, 10 e 16A e um LED exterior.
Obrigado a todos pelas ajudas ;)
Re: DIY EVSE
Mensagem por Apr »
Isso está mesmo a pedir um medidor de energia na tampa ;-)
São só mais ~10€ e alguns minutos.
Erbium
Re: DIY EVSE
Eu tenho um pzem 051 na tomada da garagem onde carrego o carro.
LuisG
Capacidade bateria: 83,89 AHr
Re: DIY EVSE
Mensagem por LuisG »
Apr Escreveu:Isso está mesmo a pedir um medidor de energia na tampa ;-)
Será algo como isto?
https://mauser.pt/catalog/product_info. ... s_id=73091
cumprimentos
DB SR Leaf
Erbium
Re: DIY EVSE
Hoje carreguei 1ª vez a 16A com EVSE "homemade":
- 16% até 79%
- o carro estimava 7:00, cálculo relativo ao 10A da nissan penso eu
- programação está das 00:10 às 6:50, para carregar nas horas de vazio
- às 3:07 recebi notificação de ter terminado, demorou portanto 3:17 8-)
Re: DIY EVSE
Boa :clap:
O problema dos 16A é que, depois de experimentares, nunca mais vais querer usar os 10A :mrgreen:
