Página 13 de 24
Re: Duvidas " eletricas"
Enviado: 04 nov 2021, 13:04
por cfvp
rimsilva Escreveu: 04 nov 2021, 11:18
Se a Maxda indicar que o procedimento normal será carregar até aos 100%, respeitando alguns requisitos, é porque esse será a melhor prática e limitar a utilização a mesmo do que isso poderá ser um desperdicio de recursos.
Certamente que quem desenvolveu o carro e respectivo software, sabe o que é melhor e não quererá problemas com garantias de baterias.
A Mazda pode dizer aquilo que vai manter o carro suficientemente bem durante a garantia. Não sei se eles se preocupam em ver para além disso.
Enviado: 04 nov 2021, 14:17
por Shiseido
Bem a garantia da Mazada sao 8 anos/160000km.
Enviado: 04 nov 2021, 14:23
por rimsilva
cfvp Escreveu: 04 nov 2021, 13:04
Já quase parece a teoria da conspiração, mas cada qual toma as decisões em função dos seus interesses, logo que essa decisão seja tomada de forma consciente, cada um decide por si.
Há também quem prefira não usar as cargas rápidas e há quem ponderando o custo/beneficio (e a não privação de uso do VE em certas circunstâncias) prefira fazer uso das mesmas sem restrições.
Enviado: 05 nov 2021, 17:05
por Shiseido
Enviado: 06 nov 2021, 15:35
por Shiseido
Uma dúvida, eu durante umas semanas até ter a minha instalação vou usar uma tomada normal da garagem e fiz uma extensão c tomadas ce 16a.
Se na minha instalação colocarem um disjuntor de 32a posso usar na mesma as tomadas ce16 ou tenho que mudar para umas de 32?
Comprei isto
https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Ele ... F_16431856 terei q usar isto
https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Ele ... F_16431954
Enviado: 06 nov 2021, 15:53
por rnlcarlov
Pode usar as de 16A com um adaptador para encaixar nas de 32A. Claro que só vai carregar até 16A. Para poder carregar a até 32A, precisa de ter uma tomada de 32A na parede e um cabo que permite essa corrente.
Enviado: 06 nov 2021, 16:00
por Shiseido
A ideia do eletricista e colocar disjuntor de 32 e cabo de 6mm, mesmo q agora não retire proveito já fica p um dia q compre uma wallbox.
A questão e q comprei já as tomadas todas e são ce16...
Ou seja, posso usar las embora só carreguem até 16a e um dia mudo as tomadas p 32a e ao já recebem 32?
Correcto?
Enviado: 06 nov 2021, 16:28
por beme83
Correto pode usar as de 16a sem qualquer problema
Enviado: 06 nov 2021, 17:54
por Shiseido
Ok, obrigado.
Já agora usando o sabonete...
Do meu carro não tenho nenhuma mais valia em mudar as tomadas p 32, só c wallbox ou uma wallbox portátil, certo?
Enviado: 06 nov 2021, 20:47
por rnlcarlov
Sim, com o original não carrega a 32A. Que eu saiba, os únicos carros que vêm com EVSE de origem com capacidade para 32A são os Tesla.
