Duvidas " eletricas"
Re: Duvidas " eletricas"
rimsilva Escreveu: 04 nov 2021, 11:18 Se a Maxda indicar que o procedimento normal será carregar até aos 100%, respeitando alguns requisitos, é porque esse será a melhor prática e limitar a utilização a mesmo do que isso poderá ser um desperdicio de recursos.
Certamente que quem desenvolveu o carro e respectivo software, sabe o que é melhor e não quererá problemas com garantias de baterias.
A Mazda pode dizer aquilo que vai manter o carro suficientemente bem durante a garantia. Não sei se eles se preocupam em ver para além disso.
Shiseido
Capacidade bateria: Porto
Mensagem por Shiseido »
Bem a garantia da Mazada sao 8 anos/160000km.
cfvp Escreveu: 04 nov 2021, 13:04
Já quase parece a teoria da conspiração, mas cada qual toma as decisões em função dos seus interesses, logo que essa decisão seja tomada de forma consciente, cada um decide por si.
Há também quem prefira não usar as cargas rápidas e há quem ponderando o custo/beneficio (e a não privação de uso do VE em certas circunstâncias) prefira fazer uso das mesmas sem restrições.
Shiseido
Imagem Imagem
Shiseido
Uma dúvida, eu durante umas semanas até ter a minha instalação vou usar uma tomada normal da garagem e fiz uma extensão c tomadas ce 16a.
Se na minha instalação colocarem um disjuntor de 32a posso usar na mesma as tomadas ce16 ou tenho que mudar para umas de 32?
Comprei isto https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Ele ... F_16431856 terei q usar isto https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Ele ... F_16431954
Mensagem por rnlcarlov »
Pode usar as de 16A com um adaptador para encaixar nas de 32A. Claro que só vai carregar até 16A. Para poder carregar a até 32A, precisa de ter uma tomada de 32A na parede e um cabo que permite essa corrente.
Shiseido
A ideia do eletricista e colocar disjuntor de 32 e cabo de 6mm, mesmo q agora não retire proveito já fica p um dia q compre uma wallbox.
A questão e q comprei já as tomadas todas e são ce16...
Ou seja, posso usar las embora só carreguem até 16a e um dia mudo as tomadas p 32a e ao já recebem 32?
Correcto?
beme83
Capacidade bateria: 59,91 Ah
Mensagem por beme83 »
Correto pode usar as de 16a sem qualquer problema
Shiseido
Ok, obrigado.
Já agora usando o sabonete... :? Do meu carro não tenho nenhuma mais valia em mudar as tomadas p 32, só c wallbox ou uma wallbox portátil, certo?
Sim, com o original não carrega a 32A. Que eu saiba, os únicos carros que vêm com EVSE de origem com capacidade para 32A são os Tesla.
