Paineis fotovoltaicos + Bateria de Leaf
- civic
Re: Paineis fotovoltaicos + Bateria de Leaf
Também tenho o mesmo problema, a malta à minha volta tem tudo paineis solares o que eleva muito a tensão da rede, no fim de semana em que tudo está em casa a coisa costuma correr melhor. naõ sei até que ponto a e-redes pode fazer alguma coisa, o que noto é que mesmo de noite a tensão anda muito alta, pelos 235V, pelo menos nesta altura devia andar nos 230V.
169 000Km's
107 000Km's
169 000Km's
107 000Km's
É isto que acontece.
Hoje esta assim:
Esta leitura é a saída do diferencial da e-redes que vai alimentar depois a minha casa.
Não sei onde é que isto vai parar.
- civic
Este é o problema dos inversores follow grid, é por estas que existem alguns apagões.
Por aqui também está mau, mas nunca vi acima de 253V.
169 000Km's
107 000Km's
169 000Km's
107 000Km's
Já vi 260V em minha casa, curiosamente de noite entre as 21-22h. Nesses momentos o meu inversor híbrido desliga a rede e a casa fica alimentada por baterias, mas limitada à potência do inversor e da energia restante nas baterias (que é normalmente elevada).
Hoje em conversa com dois colegas sobre o problema da tensão elevada foi apresentado duas soluções.
Existem uns aparelhos que se pode ligar antes do diferencial que controla a tensão enviando o excesso para a terra.
Outra solução é instalar um contactor ligado por exemplo a um shelly e assim eu conseguir ligar/desligar da rede por programação, ou remotamente sempre que verificar que o inversor se desliga.
Como já referi pus o ATS em manual para ficar offgrid e assim não corro o risco de se desligar, o único senão é que se por algum motivo ficar sem bateria e sem produção solar fico sem energia em casa.
Ao fazer uma pesquisa achei isto que faz as duas coisas.
https://amzn.eu/d/07upjMl5
- civic
Não percebi, esse que mostras desliga no caso de sobretensão, o outro que referes que envia a tensão para a terra? Como assim? Vais aumentar o consumo para controlar a tensão? Como faz isso?
169 000Km's
107 000Km's
169 000Km's
107 000Km's
Este que pus o link aparentemente limita tensão aquilo que tiveres programado e tem a particularidade de poder ser controlado remotamente. Como o faz não faço a mínima ideia.
O outro que falei é mais básico e é apenas "mecânico". Na realidade até a poucas horas nem sabia da existência destes dispositivos, ainda estou aprender.
- civic
Uma coisa é limitar a tensão, ou seja, se ultrapassar o definido ele abre, outra bem diferente é ele ajustar a tensão para valores mais baixos, isso só acontece à custa de corrente ou resistência, o que, se a lei de Ohm estiver correcta, aumenta o consumo, não vejo outra forma de fazer isto. Aliás, esse é o problema da rede com tanto painel fotovoltaico que leva aos apagões.
Eu gostava de resolver isto, pois quando não estou em casa não consigo que os sistema funcione ok, estando em casa basta aumentar o consumo e a tensão baixa, basta colocar um dos carros a carregar. Acho que a coisa vai melhorar, pois os vizinhos vão mudar para EV o que vai puxar mais pelo transformador baixando a tensão.
169 000Km's
107 000Km's
169 000Km's
107 000Km's
Sem um aumento significativo do consumo vejo um conversor AC/AC ou um transformador variável com controlo automático. O primeiro penso ser mais exequível, mas deve ser caro.
Esta é uma questão para a eREDES resolver, está fora dos parâmetros aceitáveis da rede, eu é que ainda não me dei ao trabalho, pois já sei que me vou chatear... Entretanto os vizinhos devem estar a ter equipamentos a degradar-se mais rapidamente por causa destes aumentos da tensão.
