Openenergymonitor
Re: Openenergymonitor
Mensagem por Apr »
Tens que fazer um scan às redes.
O eNode está ligado ao teu router de casa, não está?
nfreitas
Mensagem por nfreitas »
Apr Escreveu:- No emoncms.org consegues ver alguns inputs a chegar?
- Consegues confirmar que a API key é igual na configuração do eNode e no emoncms?
- Indica pf o URL do emoncms que colocaste na pagina do eNode
BOM
Afinal inputs não faltam!
Estão a aparecer novos inputs a cada refresh em https://emoncms.org/input/view
Não consigo fazer printscreen completo pois são para mais de "muitos"
nfreitas
Mensagem por Apr »
Pois não uso o emoncms.org não consigo verificar, se fizeres do browser manualmente os inputs também aparecem duplicados por cada envio que fazes? Cuidado que só podes enviar um pedido a cada 10Seg.
Quando estiver em casa posso tentar replicar isso mas não tenho ideia de alguma vez isto acontecer, parece problema do lado do servidor.
Mensagem por Apr »
Alterei o meu medidor para o emoncms.org e aparentemente está funcionar bem. A versão é a mesma, não sei o que poderá ser. Há um atraso considerável no processamento mas isso é feitio do servidor deles que deve ter muitos pedidos.
nfreitas
Apr Escreveu:Alterei o meu medidor para o emoncms.org e aparentemente está funcionar bem. A versão é a mesma, não sei o que poderá ser. Há um atraso considerável no processamento mas isso é feitio do servidor deles que deve ter muitos pedidos.
Eu acho que o eNode a certa altura ficou sem configurações.
Entretanto já lhe restabeleci o nome que tinha "en" e aparentemente já está tudo a funcionar.
Muito obrigado pelo feedback na tentativa de resolução.
Mensagem por Apr »
Ok, então o nome do eNode mudou e passou a enviar os dados para um nó diferente. Essa configuração é guardada toda ao mesmo tempo numa unica operação, para perder esse nome era preciso perder tudo, não foi esse o caso pois não? Parece-me que alteraste o nome sem querer no eNode, mesmo inadvertidamente, já me aconteceu.
fprocha
Mensagem por fprocha »
Boa tarde, caros foristas
Ando a seguir este forum já algum tempo, em especial este tópico (estão de parabéns :clap: ),mas é a primeira vez que estou a intervir :oops: .
Tenho umas dúvidas relativas a este assunto, que ainda não consegui resolver.
No esquema da github eNode, na primeira figura com os 3 Pzem diz "Leave R15 on only one Pzem" o que quer dizer?
Eu pretendo fazer monitorização de 3 locais, num único Esp, sem direcção de corrente - é necessário fazer isso??? Retirar/Desligar 2 resistências (R15) do 2 pzem's ?
Sou muito medroso :pray: e quero que tudo corra bem... apesar de ter pedido em duplicado quase tudo (excepto as fontes)
Mensagem por Apr »
fprocha Escreveu:Boa tarde, caros foristas
Sim, só pode estar uma dessas resistencias no circuito. Com um PZEM não é preciso fazer nada, com dois tem que remover uma delas, e com três terão que ser removidas duas. Mas se quer começar devagar, o melhor é fazer um simples e ir complicando, sempre é mais fácil de analisar se algo não correr como esperado.
tlicas
Mensagem por tlicas »
A alteração do pzem para medir o sentido da corrente, na interligação com o esp8266, aquilo que está no esquema é um optocoupler ?
Qual a referència do mesmo ?
Obrigado
