BMW i4 White Alpine
Fórum de discussão sobre todos os modelos elétricos plug-in da BMW.
Re: BMW i4 White Alpine
Muito bom. :clap:
É muito bom para um carro desse tamanho, sem dúvida nenhuma :clap:
Penso que no verão fará um pouco melhor. ;)
170 000Km's
109 000Km's
Falando em termos mais antigos, "acabou de fazer a rodagem".
170 000Km's
109 000Km's
Outro numero passado, não tenho feito muito pelos consumos, o andamento deste carro é uma coisa...
170 000Km's
109 000Km's
Fim de semana dedicado a olhar para os pneus, e as coisa está desta forma, os traseiros quase no limite e os da frente ainda para durar, decidi fazer a rotação, pois desta forma irão morrer quase na mesma altura, e assim penso que no inicio do inverno lá terei que desembolsar o guito, os 340cv não perdoam..
Vamos lá ver se chegam aos 30k...
Eixo dianteiro.
Eiro traseiro
170 000Km's
109 000Km's
Eu já tenho quase 20mil kms e ainda não troquei os meus. Tenho que arranjar um aparelho desses para medir.
cfvp Escreveu: 07 ago 2023, 13:18 Eu já tenho quase 20mil kms e ainda não troquei os meus. Tenho que arranjar um aparelho desses para medir.
Dá jeito para ver estas coisas. dá para ver que, por exemplo, as marcacs colocam o taco de desgate TWI a diferentes medidas, já apanhei aos 1,2mm, até aos 1,6mm.
170 000Km's
109 000Km's
Ontem dei conta de uma coisa no meu i4, com a descida de temperatura experimentei desliguar o AC na ida para Aveiro e reparei que saia ar quente pela climatização, não fazia ideia de que o carro fazia este aproveitamento do ar quente, ainda pensei que ao desligar o AC ele ligasse uma qualquer resistência para aquecer, mas parado o consumo estava abaixo do 1kW, por isso só pode ser mesmo algum aproveitamento.
Foi preciso quase um ano e mais de 27 000 km´s para descobrir isto :oops: , malta dos i3, também acontece o mesmo?
170 000Km's
109 000Km's
Nerusonu
Capacidade bateria: 58Kwh
Mensagem por Nerusonu »
civic Escreveu: 16 out 2023, 16:50 Ontem dei conta de uma coisa no meu i4, com a descida de temperatura experimentei desliguar o AC na ida para Aveiro e reparei que saia ar quente pela climatização, não fazia ideia de que o carro fazia este aproveitamento do ar quente, ainda pensei que ao desligar o AC ele ligasse uma qualquer resistência para aquecer, mas parado o consumo estava abaixo do 1kW, por isso só pode ser mesmo algum aproveitamento.
Bomba de calor?
Voltar para “BMW”
