Diário de Bordo - Fil
Re: Diário de Bordo - Fil
Como estão os postos de Évora e Beja ? É que a informação não está 100% actualizada.
Alguém já carregou no centro comercial Aqua de Portimão ? É fácil? É que no electromaps diz que tem de se pedir para activarem as tomadas...
Conselhos para fazer Lisboa- Sagres, pela costa, depois ir até Vila Real de Santo António, subir para Beja, passando no parque natural do vale do Guadiana, Évora e Lisboa ?
Não vai ser fácil. Obrigado pela ajuda ;)
ricardot
Mensagem por ricardot »
Fil Escreveu:Como estão os postos de Évora e Beja ? É que a informação não está 100% actualizada.
Grande aventura :)
Infelizmente não posso ajudar.
Já só quero elétricos !!
http://www.casataipina.com.pt
dmorgado
Capacidade bateria: 81 Ah
Mensagem por dmorgado »
O Fil agora na Rota das Tomadas sul? :?:
dmorgado Escreveu:O Fil agora na Rota das Tomadas sul? :?:
É a ideia agora para Maio ;)
Alguém tem o texto onde diz que os postos devidamente sinalizados dão direito a reboque ?
Edit: entretanto encontrei isto, de qualquer das formas têm actualizações/alterações?
http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.p ... &start=120
:arrow: Painel Adicional, Modelo Nº 10C
Modelos n.ºs 10a, 10b e 10c — painéis indicadores de aplicação: destinam-se a informar que a prescrição não se aplica ou só se aplica a determinados veículos ou operações;
Destina-se a ser colocado conjuntamente com um sinal de estacionamento proibido.
:arrow: Painel Adicional, Modelo Nº 11L
Modelos n.ºs 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g, 11h, 11i, 11j e 11l — painéis indicadores de veículos a que se aplica a regulamentação: destinam-se a indicar que a obrigação, restrição ou proibição especial constante do sinal apenas se aplica aos veículos que figurarem no painel;
Destina-se a ser colocado conjuntamente com um sinal informativo de estacionamento.
Painéis adicionais
Os painéis adicionais, destinam-se a completar a indicação dada pelos sinais verticais, a restringir a sua aplicação a certas categorias de utentes da via pública, a limitar a sua
validade a determinados períodos de tempo ou a indicar a extensão da via em que vigoram as prescrições e são os seguintes:
http://www.educacao-rodoviaria.pt/legis ... indicacao-
O Artº 164º do Código da Estrada diz:
"1 — Podem ser removidos os veículos que se encontrem:
a) Estacionados indevida ou abusivamente, nos termos do artigo anterior; "
Logo no primeiro ponto do artigo, a utilização dos lugares de estacionamento é limitada.
Se existir o sinal de proibição C-16, nenhuma viatura poderá usar esse espaço.
No entanto, se esse sinal tiver o painel adicional 10C ou 11L, esse acesso só não é limitado a VE's.
Cheguei a ler por aqui como carregar na cee sem a porta, hoje tentei mas não consegui, as fotos ajudam na explicação? Obrigado.
Batotinha
Data de Aquisicao: 14 jan 2011
Capacidade bateria: 40 Ah
Mensagem por Batotinha »
Uma vez consegui carregar a mota num caso semelhante. Foi por tentativas, mas resultou.
Partindo da 2ª imagem, (interior da caixa num dos cantos superiores), há um linguete que a porta acciona quando fecha. É esse linguete que movimentei com uma esferográfica. Se ele for activado, em principio mantém-se ligado, se for só esse o problema. Pode ser necessário deixar lá a tampa da esferográfica. Acontece que por vezes é preciso fazer a operação de desbloqueio... porque por ter sido vandalisado, é como se a operação anterior não tivesse terminado. Aí tem que se desligar no posto tentando terminar.
É preciso ensaiar primeiro com tudo ligado e ver se a corrente flui, ou que tipo de indicação aparece no painel. ;) par tentar solucionar.
Depois de formalmente ter sido "desligado" e retirando o artificio que activa o linguete, há que proceder ao processo de activação carregamento.
Foi mais ou menos assim que pensei na altura e executei. Só não me recordo de que lado está a patilha... :(
Mas funcionou :)
Batotinha
victormcpinto
Mensagem por victormcpinto »
Batotinha, isso é fazer batota, não vale :lol: :lol:
Não é por causa dos utilizadores que os postos não funcionam.
Eu andei lá a ver, e a única coisa que vi parecido com uma patilha está na última foto (um buraquinho oval), junto ao buraco que fizeram próximo dos leds, tentei puxar com um pau de uma árvore mas nada feito, partia-se, talvez a caneta seja melhor solução. Ele fez o estalo como se tivesse a levantar a tampa, liguei o cabo, só faltava mesmo "fechar" a tampa. Devia ter visto antes o "levantar" da tampa para perceber onde tinha de "fechar". Obrigado pela ajuda ;)
Batotinha
:shock:
Sim, agora percebi a foto. Acho que é essa. Mas tenho ideia de que é necessário manter a patilha na posição durante o carregamento. Caso contrário interrompe o carregamento.
Insiste!
Batotinha
