Página 11 de 14
Re: Diário de bordo Peugeot e2008 Active - Nonnus
Enviado: 17 set 2025, 01:07
por Nonnus
Venho partilhar convosco algo "curioso" que escreveram num grupo da Peugeot.
Fizeram um post sobre um problema num e2008 que não carrega a bateria de 12V.
Depois de explicar como devia fazer para identificar o problema, expliquei como funciona o carregamento da bateria de 12V (pensei eu) nos carros eléctricos.
E não é que um indivíduo escreveu isto:
Nonnus Nunnos no e-208 e e-2008 (e restantes veículos com a plataforma e-CMP) não acontece isso. A bateria de 12V (que, aliás, deve ter por volta dos 14V com o carro ligado) é apenas carregada com o carro em movimento, com um alternador convencional.
Isto além de não me fazer sentido nenhum, mostrava um erro grave por parte da stellantis na concepção do carro. Isto tornava o carro muito pouco eficiente, mais do que já é.
Já fiz várias pesquisas e não consigo encontrar nada que diga que funciona dessa maneira.
A resposta da IA do Google diz isto:
No, the Peugeot e-2008 does not have a conventional alternator; it uses a DC-DC converter powered by the vehicle's main traction battery to charge the 12-volt battery. This system is common in fully electric vehicles and recharges the 12V battery when the car is plugged in and during "ready mode" (when the traction battery is live).
Isto vai de encontro ao que todos nós conhecemos.
Já questionei o indivíduo mas não obtive resposta. Alguém tem conhecimento de algum carro elétrico que use um alternador convencional para carregar a bateria de 12V?
Isto faria sentido na cabeça de quem? Não punha isto em questão se fosse um indivíduo qualquer a escrever, mas a questão é que quem escreveu isso é um indivíduo que aparenta ter muito conhecimento sobre os veículos Peugeot, no entanto depois de ele ter escrito isto já estou na dúvida, se sou eu que não consigo atingir, ou se é o indivíduo que afinal não percebe assim tanto como aparenta.🤔
Enviado: 17 set 2025, 08:10
por civic
Os Sttelantis usam um conversor DC-DC da Mahle.
Enviado: 17 set 2025, 09:51
por cfvp
civic Escreveu: 17 set 2025, 08:10 Os Sttelantis usam um conversor DC-DC da Mahle.
Então é como o Nonnus está a dizer, que só carrega em movimento?
Enviado: 17 set 2025, 10:05
por Nonnus
Obrigado pela confirmação.
Cada vez estou mais incrédulo com este tipo de pessoas. Como o BrunoAlves escreveu à dias já não há paciência.
No grupo do Nissan Leaf vê-se com cada um, até chegam a chamar mentirosos uns ao outros quando são colegas de profissão. Outros dizem uma coisa à segunda e à sexta dizem outra completamente diferente sobre o mesmo assunto, é conforme dá jeito. Eu tolero isto à maioria das pessoas, agora quando se trata de profissionais do ramo é no mínimo questionável qual o real interesse destas pessoas nos grupos. No TCP ontem vi um post de um individuo segundo ele profissional do ramo, sobre as manutenções dos Teslas, onde se consegue inventar planos de manutenção em coisas que não existem, ou que não são específicos dos Tesla. Este caso no grupo Peugeot... Dão a entender que são altamente entendidos nos assuntos e depois conseguem dizer coisas completamente irreais.
Conseguem dizer que os outros estão errados, quando na realidade escrevem coisas que não correspondem a realidade, criando confusão e desinformação. O interesse destas pessoas não pode ser de maneira nenhuma passar conhecimento.
No limite é só mais um Bürgerfest no mundo dos electricos. :doh:
Enviado: 17 set 2025, 10:18
por Nonnus
cfvp Escreveu: 17 set 2025, 09:51
Não me parece. Segundo a informação carrega quando esta a carregar a bateria de tracção e em mode ready. Mas sem certezas à imagem dos outros VE´s deve carregar sempre que detecta a tensão menor que X Volts. Só assim me faz sentido. Vi isto acontecer várias vezes no Leaf e no Niro também já assisti várias vezes. É fácil de perceber porque ambos os carros tem os 3 Leds no tablier acendendo um intermitente quando esta a carregar a bateria de 12V.
Imagina o carro estar parado uma semana, a bateria de 12V nos carros mais recentes esta sempre alimentar qualquer (muita) coisa, corria-se o risco de chegar ao carro e não ter bateria para dar o arranque, além acelerar a degradação da bateria de 12V, mas ao mesmo tempo tens uma bateria de tracção com energia mais que suficiente.
Enviado: 17 set 2025, 11:00
por civic
O conversor DC-DC carrega sempre que o contactor da bateria esteja ligado, para terem uma ideia o meu HCH de 2006 já não tem alternador. ;)
Enviado: 28 out 2025, 20:04
por Nonnus
Se há coisa engraças esta é uma delas. Hoje estive a instalar aplicação MYAtlante, nas configurações da aplicação existe a opção de adicionar os carros que temos. Qual é o meu espanto quando estou adicionar o Peugeot é me perguntado se quero adicionar a minha conta Peugeot para gerir o carro, olha, porreiro, pensei eu, só não pensei é que fosse tão porreiro. Depois de pôr as minhas credenciais da Peugeot a aplicação liga-se ao carro de forma mais rápida que a própria APP da Peugeot, mostrando logo toda a informação do estado actual do carro.
Conseguiu dar-me a informação em percentagem da bateria mais rápido que a própria APP da Peugeot.
Hoje até esta com uma estimativa de autonomia bastante porreira. Depois de andar ~50km ainda estima 224.
Enviado: 28 out 2025, 22:32
por cfvp
Que cena, não fazia ideia que dava para fazer isso! :o
Fui ver o Leaf e não tem essa possibilidade. :(
Enviado: 14 nov 2025, 18:00
por Nonnus
Hoje o Mamute foi a inspecção. Não me foi pedido nenhum cabo de carregamento.
Tempo de inspecção 10 minutos, falar com o inspector sobre carros electricos e mobilidade electrica 30 minutos. Falamos sobre tudo o que abordamos neste fórum. Foi-me perguntado sobre consumos, autonomias, preço dos carregamentos, manutenções, fazer viagens grandes, etc.
Agora a parte interessante. No final foi-me perguntado se eu sabia que o Mamute já tinha sido TVDE.
Não, não sabia.
Fiquei saber que o Mamute foi inspeccionado pela primeira vez em Portugal com ~20300km em abril do ano passado, foi inspecionado uma segunda vez para TVDE em novembro do ano passado com ~62000km e foi-me vendido em 7 de Dezembro ~63300km.
Portanto entre abril e novembro andou a fazer de TVDE sem inspecção para tal e fez cerca de 42000km em 7 meses. Fazem a inspecção e decidem vender o carro.
O que eu acho. O individuo que me vendeu o carro vai buscar os carros lá fora com alguns anos, mas com poucos km, tem uma empresa TVDE, faz meia dúzia de meses com carro, faz-lhe alguns KM e a seguir vende os carros. Como é empresa deduz o iva (já discutimos isto noutro tópico), é um negócio winwin. Ou então não é nada disto e depois de ver que o Mamute não é um carro indicado para TVDE devido aos consumos vendeu o carro.
Mas eu acredito na primeira hipótese porque no dia que fomos passar o carro para meu nome ele e a namorada ficaram a tratar de passar mais dois carros para o nome da empresa que tinham ido buscar lá fora.
O Mamute afinal é um carro de combate, até já foi TVDE e apresenta a mesma degradação que os demais.
Enviado: 14 nov 2025, 18:07
por cfvp
Bom saber, obrigado. Qual foi a empresa a quem compraste o carro?
