Paineis fotovoltaicos + Bateria de Leaf
Re: Paineis fotovoltaicos + Bateria de Leaf
Bateria instalada dia 31 para começar o ano assim:
Falta agora perceber as configurações e o hardware necessário, para se quiser estar offgrid, ou em caso de apagão. Já percebi como fazer manualmente, agora é perceber como fazer auto.
Não sei quanto pagaste por essa bateria e inversor, mas quase de certeza que pelo mesmo dinheiro arranja-se uma de 50kWh da Stellantis e eletrónica de interface para a ligar ao Solax X1.
Acredito que sim. Mesmo que fosse mais caro na aquisição o facto de ser 50kWh ia sempre ficar mais barato ao longo dos anos. 50kWh permitia sem sobra de dúvida ficar offgrid.
Ironia, quando abri este tópico não houve um comentário de motivação para fazer isso. Foi tudo bota abaixo e problemas atrás de problemas. Passados estes anos compro uma solução plug&play e...
Dois motivos pela solução escolhida. Primeiro não me sentir à vontade para abrir uma bateria HV automóvel, desmantelar para conseguir colocar no local onde esta está. Um primeiro andar (sótão) com acesso por uma escada com degraus japoneses, onde para colocar a Felicity com 120kg tive de fazer uma estrutura em ferro para depois prender um cadernal e fazer deslizar por uma escada de alumínio a fazer de carril em cima da escada existente. Feito com a ajuda dos filhos e da esposa (serviu para explicar aos miúdos algumas leis da física🙂). Nunca conseguia fazer isto sem desmantelar a bateria do carro.
Segundo motivo o investimento é elevado e falta de conhecimento da minha parte para fazer tudo sozinho para que nada corresse mal e deitar tudo por água abaixo. Embora haja muitos videos a explicar quase passo a passo, nunca me senti com o a vontade de o fazer sozinho. Quando pedes explicações específicas de alguma coisa quem sabe foge sempre, existe uma reticência em explicar aos outros. Até estava com a disposição de pagar pela solução, mas ia fazer com ficasse mais caro.
Assim, comprei o material, montei tudo sozinho, até ver está tudo a funcionar. Volto a repetir, 16kWh não são 50kWh...
A bateria ficou-me em 1900€, o inversor 1000€. Se vender o Solax vou buscar algum dinheiro. Se ficar com ele, no futuro posso ter um total de 4 strings. O inversor que comprei tem porta GEN onde posso ligar o Solax directo e como também já mencionei posso fazer AC coupling apenas com uso de pinça amperímetrica. Não sei, o tempo dirá.
Ontem com o dia como estava dos 85% aos 20% estive das 7 da manhã até às 20h horas offgrid, sem contenções no consumo. Tive picos de 7kW de energia extraída da bateria quando tinha forno e termoacumulador a funcionar ao mesmo tempo. Hoje já vai ser um dia normal no consumo, mas com produção solar idêntica a de ontem, vai dar para perceber até onde consigo ir sem consumos abusivos.
Com falta de sol neste dias estou a carregar a bateria das 00h às 7h dos 20% aos 85% a uma potência de 2kW (definido por mim) em vazio. Consigo ter energia ao preço de vazio 24h.
Este inversor em possibilidade de configuração põe o Solax a um canto.
FernandoSilva
Mensagem por FernandoSilva »
Muito bom. Tenho algo muito parecido a funcionar lindamente.
Mais um relato.
Ontem pelas 7h da manhã tinha a bateria carregada a 95% (limitado por mim) carregada em bi-horario. Depois comecei a usar a energia da mesma.
Consegui estar até às 17h de hoje sem consumir da rede e sem injeção na rede. Cheguei a ter a bateria por volta das 12h de ontem a 99%.
Fiz a vida normal sem nenhuma contenção. Consegui estar 34 horas sem consumos da rede.
O dia de ontem e hoje foram bons em produção considerando que estamos no inverno. Céu limpo o que permitiu em hora de pico gerar 1400W num sistema de 1920Wp.
Próximo passo vai ser aumentar o número de painéis para conseguir carregar/manter a bateria num SoC alto durante a exposição solar para depois durante a noite usar.
Nota: o carregamento dos carros não entram para estas contas porque o sistema não faz a leitura desse consumo.
Pequeno update do meu sistema.
Agora já consigo estar offgrid de forma automática:
Comprei este dispositivo que faz a comutação entre a rede e o sistema fotovoltaico caso a rede falhe:
https://pt.aliexpress.com/item/10050094 ... pt=glo2bra
Mensagem por mafgod »
O deye precisa do ATS?
Penso que se ligares o deye diretamente á rede e a saída de load à casa, ele gere isso, certo?
Podes colocar aqui o esquema de ligação?
A saída load tem carga constante, podes usar por exemplo para alimentar certos equipamentos (um quadro parcial independente da rede), ou para estar offgrid. Imagina que há um corte de energia da rede, se ligares os cabos do teu quadro a porta load fica a casa a funcionar offgrid, podemos dizer que é uma comutação manual.
No caso de quereres estar ligado a rede não podes ligar directamente ao quadro principal porque o inversor entra em overload. O que este dispositivo faz é comutar entre a rede e a porta load do inversor. Apenas uma carga de cada vez alimenta a casa.
A comutação é tão rápida que só se percebe devido ao som produzido pelo dispositivo. Nem as luzes piscam..
Já agora por curiosidade o inversor mantém a tensão nos 232V 50Hz.
Podes ver aqui o esquema e como funciona na íntegra:
Desculpa, mas se ligares a grid ao inversor e depois a casa ao load, passando pelo inversor, este tem uma opção de bypass. Essa opção não funciona? Ou seja, ele pode funcionar como uma UPS, apenas alimentando a casa quando falha a energia. Ou a potência do teu inversor é menor que a potência que tens contratada?
A porta load do inversor funciona como UPS, alimenta qualquer coisa. Seja um equipamento fora da rede, seja a casa toda. Que eu tenha conhecimento não faz é bypass, tem sempre uma tensão de 232V 50Hz de energia puxada da bateria, ou da produção fotovoltaica.
