Baterias LFP - Guia de boas práticas de carregamento/manutenção
pms
Data de Aquisicao: 01 ago 2023
Capacidade bateria: 150 Ah
Re: Baterias LFP - Guia de boas práticas de carregamento/manutenção
Mensagem por pms »
Obrigado civic, parece-me ser um bom artigo, merece que veja com mais detalhe. E sim, aponta fortemente para essa relação.
A minha ideia com as recomendações também dar uma abordagem equilibrada e simples para a maioria das pessoas. Ou seja, fazer cargas unicamente com 5% DoD pode não funcionar para todos. E depois há a questão de que SoC fazer os ciclos. Eu acho que a abordagem/rotina que o EVUber partilhou há pouco, é talvez a que mais se aproxima de algo assim, e estou a ponderar se não a incluo como exemplo de rotina no primeiro post.
Mas essa co-relação parece-me suficientemente fundamentada.
Sobre as diferenças e semelhanças das baterias LFP:
  • De facto tenho visto vários vídeos a reforçar precisamente esse ponto: que as baterias LFP também são baterias de lítio (principalmente agora que começam a aparecer as devl sódio) é que portanto certos comportamentos do lítio e impactos são comuns a todas as químicas. Aliás até está logo no nome que é de lítio.
  • Mas em boa verdade também tenho visto sempre muito cuidado em referir as diferenças no comparativo NMC/LFP, nomeadamente esse da temperatura da tua zona para considerares a química. (Mas tenho vários colegas na Finlândia e até fico surpreso com a quantidade de baterias de LFP que circulam. Todavia eles são os primeiros a dizer que o winter hit é real.)
Vou ler com atenção e pensar que edições posso fazer nas recomendações. Obrigado. 🙌
Diário de Bordo - EV Database
Associado UVE
pms
Mensagem por pms »
Aterrei agora num estudo simpático: "Study on Influencing Factors of Calendar Aging and Cycle Aging of LFP Batteries"
https://www.mdpi.com/2076-3417/15/23/12749
For calendar aging, capacity fade was strongly dependent on both SOC and temperature but only marginally influenced by preload. Higher calendar aging SOC accelerated degradation through intensified SEI growth, while OCV drift during long-term calendar aging revealed dynamic changes in anode potential that further shaped fade trends. Elevated temperature consistently accelerated capacity loss, reflecting the dominance of thermally enhanced side-reaction kinetics over polarization reduction. In contrast, pressure had little effect on either capacity fade or DCR increase, though resistance growth was found to be most pronounced at 50% SOC rather than at the highest SOC levels, indicating that impedance rise does not scale directly with SEI formation.
For cycle aging, degradation was primarily governed by charging rate, temperature, and SOC window, while preload exerted minimal influence. High-rate charging at 25 °C induced lithium plating and rapid capacity loss, whereas at elevated temperatures (45–60 °C), improved transport suppressed plating but accelerated SEI-driven fading. Discharge rate had a comparatively minor impact, with slower discharges producing more degradation due to longer time at temperature. Under low-rate cycling, preload did not affect capacity fade but amplified measured stress signals as aging progressed. The SOC window exerted a strong influence: wider ranges and higher maximum SOCs led to faster capacity fade and greater irreversible expansion, while narrower mid-range windows significantly mitigated both.
Overall, the results highlight that SOC management, temperature control, and charging protocols are critical levers for extending LFP battery lifetime, while preload primarily affects mechanical responses rather than electrochemical degradation.
Aqui está também o resultado que o EVUber referia de armazenamento (calendar aging): vale a pena armazenar a um SoC mais baixo e sem temperaturas elevadas.
E também o resultado do civic: ciclos mais pequenos (shallow) e a baixos SoC têm degradação menor.
E o que me farto de repetir: as baterias LFP também degradam mais com carregamentos até aos 100% (ciclos em SoC mais elevados).
("Mas podes carregar as baterias LFP até aos 100% sem problema, ao contrário das NMC.") Não, as baterias LFP não podem ser carregadas sempre até aos 100% sem problema.
Estudo interessante. :)
Associado UVE
Eu diria que não abusar das baterias em termos de temperatura, e ciclos grandes, que elas vão durar muito tempo, basicamente é isto.
171 000Km's
112 000Km's
https://www.geotab.com/blog/ev-battery-health/
Mais um. Isto há para todos os gostos. Nada que muitos de nós não tenhamos discutimos aqui N vezes.
Não é novidade nenhuma que as baterias na realidade nunca estão a 100%, nem a 0%, não é novidade nenhuma que a temperatura é o que causa mais degradação.
EVUber
Capacidade bateria: 69kWh
Mensagem por EVUber »
Nonnus Escreveu: 05 ago 2026, 04:15 https://www.geotab.com/blog/ev-battery-health/
Eu observaria esses numero com cautela, a Geotab utiliza AI na telemetria e um aparelho OBD para mediar a degradação baseado na capacidade da bateria do fabricante atraves do numero de VIN menos a capacidade de bateria actual-
Não dizem qualquer modelos de veiculos, nem capacidade de bateria por modelo, é apenas estatística sem dados específicos e depois fazem esses artigos para captar visibilidade do produto que vendem.
Mas claro a internet gosta é de conclusões.... mas são conclusões irrealistas sem disponibilizar os dados completos
https://developers.geotab.com/myGeotab/ ... eOfHealth/
E depois ainda temos esta..
Geotab cannot guarantee harness compatibility due to limits in the information we have about your specific vehicle configuration and any potential third-party modifications/add-ons. While Geotab has made reasonable efforts to ensure the accuracy and completeness of the information, Geotab cannot guarantee that the information will be free from errors or omissions or fit your particular needs. Professional installation from an Authorized Installer is always encouraged. If you need assistance in determining the correct harness for your specific vehicle, please contact your Authorized Installer.
Os 100% numa bateria é sempre um valor teorico, na realidade seria antes da curva de joelho, no meio ou depois? Tal como o 0%, estas curvas variam conforme a temperatura, portanto os limites da bateria serão sempre teoricos, o que conta para a degradação é que quanto mais se utilizar da bateria menos ciclos fazem, isto para o litio.
171 000Km's
112 000Km's
EVUber
Vejam o Video, saiu a 4 horas atras
Resumo do Video
Não confiem nos resultados do Google AI (são apenas 20 carros)
NCM recomendado carregar até 75%
NCM tem maiores benéficios carregar até 75%
Laboratório de testes:
3,5 anos > 1200 ciclos > 30.000 horas
NCM a 75% - 10% Degradação
LFP - 18% de degradação
LFP a 20 graus teem 10% degradaçao
Altas temperaturas são uma grande causa da degradação da LFP
É importante carregar como LFP a 100% de tempos a tempos para calibrar e medir o SOH
Nas NCM uma medição em qualquer SOC fornece-se ter o estado real do SOH
Teste na ÍNDIA zenfinity:
Tuk tuk baterias LFP 5kWh arrefecidas a ar com temperatura exterior a 30 graus
Estas baterias LFP dos tuk tuk naturalmente durarão alguns anos.
Frota de 261 tuk tuk ao fim de 1 ano e 30.000km teem 93% de SOH (arrefecido a ar)
A química de baterias a utilizar no futuro possivelmente são as NFPP Pirofosfato de Sódio e Ferro
EVUber
Este video é um complemento (podcast) do video anterior com recomendações de carregamento NCM e LFP
Jeff Dahn diz que o veiculo escolhido por ele foi o Ioniq 5 devido as bateriaS NMC 622 que dão uma maior garantia de durabilidade.
EVUber
Curiosos em saber o quanto uma carga rapida com media de 80kWh de velocidade faz aumentar a temperatura da bateria ??
Curiosos em saber a diferença de voltagem (mV Resistencia ) durante uma carga rapida ??
Temperatura ambiente 21 ºC
Carregamento a sombra (continente)
Energia fornecida 21kWh
Viatura com bomba de calor e arrefecimento bateria - SIM
Curva de carregamento 120kWh > 110kWh > 90kWh (Media 80kWh)
Bateria NMC (panasonic PPES)
Inicio da carga - SOC 16%, 5mV temperatura bateria 25 ºC Hora 14:00PM (Sem print)
SOC - 20% , 26mV, temperatura max da bateria 31 ºC Hora 14:03PM
SOC - 26% , 29mV, temperatura max da bateria 34 ºC Hora 14:03PM
SOC - 36% , 29mV, temperatura max da bateria 38 ºC Hora 14:06PM
SOC - 43% , 26mV, temperatura max da bateria 40 ºC Hora 14:09PM
SOC - 44% , 26mV, temperatura max da bateria 41 ºC Hora 14:09PM
SOC - 46% , 23mV, temperatura max da bateria 41 ºC Hora 14.10PM
Fim de carga - SOC 49 %, 5mV temperatura bateria 42 ºC Hora 14:12PM
Quantos ciclos de vida da bateria se perderam com este carregamento rapido ??
Qual vai ser a degradação enquanto a bateria estiver a 42 ºC durante as próximas 12 a 24 horas ?
Qual vai ser o aumento de temperatura em viagem em cima dos 42 ºC ?
E se daqui a 2 horas fazem novo carregamento rapido aumentando ainda mais a temperatura da bateria ?
Como diz o titulo deste topico, boas praticas de carregamento é carregamento LENTO, e evitar o carregamento rapido....
pms
Mensagem por pms »
Obrigado pelos dados @EVUber: os carregamentos lentos e a temperatura já fazem parte das recomendações, mas nunca é demais repetir.
Só para ficar também claro: os dados dizem respeito a uma bateria com uma química NMC, mas as consequências e precupações também se aplicam às baterias LFP (tema deste tópico), mesmo que numa escala diferente.
Aproveito também para partilhar que fiz algumas actualizações ao primeiro post com base nas vossas contribuições:
- Ajustei o range de armazenamento de 40%-60% para 30%-50% para favorecer um SoC mais baixo, mas mantendo uma margem de segurança para descarregamento.
- Reformulei o exemplo da rotina de carregamento diário entre os 20% e 80% para favorecer pequenos carregamentos/ciclos a colocando a referência para a sugestão de rotina que o @EVUber partilhou:
  • Para uso diário, carregar no máximo até aos 80%, e usar no máximo até descarregar até aos 20%. Este uso não precisa de ser necessáriamente num carregamento/descarga única se não a necessitar diariamente, pode optar por carregar de forma mais frequente se a sua necessidade e rotina o permitir. Evite ciclos diários/permanentemente em torno dos 80% e se possível prefira ciclos mais curtos a estados de carga mais baixos—carregamentos mais lentos e curtos geram menos aumento de temperatura e menos degradação. O @EVUber partilhou numa mensagem o exemplo de uma rotina que compatibiliza estes fatores.
Associado UVE
