Free app that installs on your BYD's own DiLink head unit (no phone, no cloud, no OBD dongle) and turns the raw vehicle data into a proper analytics suite — trips, range, charging curves, battery health, charts and data visualization. Just added DiLink 5 (Sealion 7) support alongside DiLink 3.
Diário de Bordo - BYD Atto 3 (2023) Ski White - 'Pantufa' / My Solar Bird
- pms
- Data de Aquisicao: 01 ago 2023
- Capacidade bateria: 150 Ah
Re: Diário de Bordo - BYD Atto 3 (2023) Ski White - 'Pantufa' / My Solar Bird
Mais uma APP para experimentar, BYD Trip Stats:
Diário de Bordo - EV Database
Associado UVE
Associado UVE
- pms
Mais dados de uma sessão de carregamento e duas sessões de condução.
Carregamento doméstico 8 de Ago:
Nota: Estes cálculos têm por base um tamanho de pack 60,48 kWh quando novo, que me parece que não tem buffers—ainda não consegui encontrar informação concreta sobre isso.
- Amplitude do SoC: 41,4% aos 100%
- SoC usado: 58,6%
- kWh carregados: 33 kWh
- kWh entregues pelo carregador (wallbox): 39,6 kWh
- Eficiência do carregamento: 83,33%
- Estimativa de capacidade com base na sessão: 56,31 kWh
- Estimativa de SoH com base na sessão: 93,11%
- Amplitude do SoC: 100% aos 33,90%
- SoC usado: 66,10%
- Kms percorridos: 208,3 Km (praticamente todos em AE a ~110 km/h)
- kWh consumidos: 37 kWh
- Consumo: 17,76 kWh/100 Km
- Estimativa de capacidade com base na sessão: 55.98 kWh
- Estimativa de autonomia com base no perfil da sessão: 315,13 Km
- Estimativa de SoH com base na sessão: 92,55%
- Amplitude do SoC: 91,50% aos 20,90%
- SoC usado: 70,60%
- Kms percorridos: 223,1 Km (misto de nacional e AE a ~110 km/h)
- kWh consumidos: 40 kWh
- Consumo: 17,93 kWh/100 Km
- Estimativa de capacidade com base na sessão: 56,66 kWh
- Estimativa de autonomia com base no perfil da sessão: 316,01 Km
- Estimativa de SoH com base na sessão: 93,68%
Associado UVE
Associado UVE
- pms
Ontem chegou uma extensão OBD que vou instalar muito porreira. Tem um switch para desligar o adaptador OBD e não gastar energia (e desligar para mais segurança também) e ainda tem um splitter extra para ligar outro dispositivo se necessário—já experimentei, muito nice.
Vou tentar depois tirar fotos da instalação. A ideia é acomodar o cabo debaixo do tablier para não se ver nada e deixar a porta extra acessível.
A porta OBD do Atto 3 não é que fique num sítio mau, mas tenho receio de ao entrar sem querer enfiar lá a ponta do pé e dar cabo da porta OBD do carro.
[Amazon.es] Duttek OBD II Splitter Cable (with Switch) OBD2 16 Pin Male to Female Diagnostic Extension Y Flat Cable for All OBD II Equipment, 45cm
Associado UVE
Associado UVE
- pms
Bolas. Quando está adaptador ligado, quando corto a ligação no switch—que está apenas a cortar o pino 16 de alimentação—o adaptador interfere no CAN bus (+ e -) e o carro desliga certos componentes (o que inclui o radio das chaves e outros)...pms Escreveu: 29 ago 2026, 12:32 Ontem chegou uma extensão OBD que vou instalar muito porreira. Tem um switch para desligar o adaptador OBD e não gastar energia (e desligar para mais segurança também) e ainda tem um splitter extra para ligar outro dispositivo se necessário—já experimentei, muito nice.
Pedi ajuda ao Gemini que me sugeriu substituir por um switch de dois polos e cortar o pino 5 de terra também, para o CAN bus não ser afectado...
Agora estou meio aqui a coçar a cabeça!
Acho que não vai ser assim tão simples—o que queria era ter um interruptor simples para ligar desligar o adaptador OBD para (1) não estar sempre a colocar desligar o adaptador, e desgastar a porta OBD do carro, (2) ser uma medida de segurança para evitar que alguém se ponha a fazer pairing com o adaptador, e (3) poupar bateria.
Mas vou também tentar perceber melhore confirmar os mecanismos de segurança e auto-sleep do adaptador (Vgate vLinker MC+), porque tenho a ideia que consegui lá ligar um novo device, sem carregar no botão de pairing e com um código 0000. Not good.
Ainda me meto é a arranjar um M5 como o Lubos/developer do evDash.
Associado UVE
Associado UVE
EVUber
- Capacidade bateria: 69kWh
Tens settings na app que se desliga 15 segundos depois de desligar o carro.
- pms
Hoje foi dia de Actualização OTA 2.3.0 (EU) para o BYD Atto 3.
Dá para confirmar e até iniciar a actualização remotamente, directamente na App da BYD.
Alterações/actualizações que me apercebi:
- O planeamento de viagens e carregamentos/paragens para carregamento na aplicação de navegação do carro (funciona sobre o Google Maps, mas é uma app própria) foi bastante melhorado, e parece ter praticamente todos os postos. (Normalmente uso o ABRP, vou experimentar este em breve.) Dá várias opções para afinar o planeamento (filtragem por conectores, potência, etc). Estou curioso para experimentar.
- Melhorias na UI de consumo/histórico de consumo de energia—mostra agora o consumo por tipo, e permite um subtotal para cálculo de consumo/velocidade média/quilometragem. (Ainda assim é pobre, na minha opinião. Mas há uma BD de "trip stats" no carro, e já há alguns projectos a tirar partido disso, exemplo: BYD Trip Stats).
Última edição por pms em 14 set 2026, 11:57, editado 1 vez no total.
Associado UVE
Associado UVE
- rjspedition
Offtopic, mas.. "Electrodoméstico"...
A própria Tesla também tem algumas opções de tradução estranhas/engraçadas e outras claramente com erro, daí muitas vezes preferir utilizar tudo em Inglês.
- pms
Há uma melhor (não sei entretanto já corrigiram, mas se não ainda vou tentar apanhar) que é: no assistente de voz (aquele que está a gravar sempre tudo e a enviar para o CCP, vá) o gerador de texto parece estar parametrizado para Português do Brasil, mas depois o Text-to-Speech está configurado para Português de Portugal. Então resulta em coisas que agora até acho piada (de facto, personality trait, vá) que é na activação a assistente responder desta forma, mas com sotaque de Português de Portugal:
"E aí?"
"Óh-i!"
Vou tentar apanhar.
Aqui como o carro tem dois utilizadores, mais o resto da família, não iria funcionar bem. Mas, tirando estes quirks com piada, o assistente de voz funciona muito bem. Fiquei de facto impressionado, e torna-se bastante útil para vidros/tecto, navegação, iluminação interior e climatização principalmente. Podia ter mais um par de coisas (controlo de luzes automático/mínimos/médios/altura, controlo das escovas do pará brisa, activação do ACC e assistências à condução, etc), mas acaba por ser bastante mais fiável que muitos sistemas de voz que tenho experimentado.
"E aí?"
"Óh-i!"
Vou tentar apanhar.
"Appliances" pimba, o que mesmo em Inglês também é uma escolha de termo interessante.rjspedition Escreveu: 12 set 2026, 09:48 Offtopic, mas.. "Electrodoméstico"...![]()
A própria Tesla também tem algumas opções de tradução estranhas/engraçadas e outras claramente com erro, daí muitas vezes preferir utilizar tudo em Inglês.![]()
Associado UVE
Associado UVE
- pms
Kilometragem Semana 37 - 7 de Setembro (Segunda) a 13 de Setembro (Domingo): 296,4 km
Tenho registado imensas métricas das sessões de condução e de carregamento (num par de folhas do Google Sheets) mas, honestamente, ainda nem sei bem como é que as posso partilhar convosco aqui—ainda tenho que pensar um pouco sobre isso.
Entretanto partilhei todos esses dados com o Gemini e pedi-lhe, com base nestes dados reais do meu carro, rotina de carregamento, média de kilometragem anual (15k km), e dados de degradação de baterias EV LFP etc, uma estimativa razoável da curva de degradação a 20 anos.
A estimativa é que a degradação será principalmente neste momento de calendário (initial SEI passivation) e não de ciclos de carga/descarga.
Como dizia um adepto de futebol em tempos: É preciso ver... ver.Total Degradation to Date: 7.8% (92.2% SoH)
├── Calendar Aging: ~7.16% (91.8% of total loss)
└── Cycle Aging: ~0.64% (8.2% of total loss)
Summary
Calendar aging accounts for over 90% of your battery's aging to date. Going forward, because the initial chemical passivation is complete, annual calendar degradation will decrease from ~$2.4%/year down to roughly 0.7%–0.8%\year.
Associado UVE
Associado UVE
- pms
Kilometragem Semana 38 - 14 de Setembro (Segunda) a 20 de Setembro (Domingo): 350,9 km
Inclui uma viagem pontual a Viseu de cerca de 180 km no total (ida e volta).
Associado UVE
Associado UVE
