Carregamento ZOE 50 R135
Next76
Data de Aquisicao: 15 dez 2021
Capacidade bateria: 52 KWh
Re: Carregamento ZOE 50 R135
Mensagem por Next76 »
Erbium Escreveu: 03 mar 2023, 11:21
O colega Erbium disse isto:
Erbium Escreveu: 03 mar 2023, 09:25Se é uma limitação do carro é uma coisa, baixar a potência é "adulterar" a coisa.
E acho que está tudo dito, não vale a pena dar a volta ao texto.
Nem o Leaf deve ficar limitado a "máximos" nos postos de 22kW nem os Zoe nos PCR de 43kW.
Não estou a dar a volta a texto nenhum, porque considero que só prejudico alguém se o carro não estiver a carregar é apenas essa a minha opinião, e já percebi a sua, não precisamos de concordar no assunto. O que seria do mundo se todas a gente gostasse do amarelo :lol:
Se é possível de origem alterar a potência de carregamento de um carro, como é o caso dos Teslas, não considero que seja adulterar nada, no meu já concordo que fosse, mas como disse é apenas a minha opinião.
Votos de bons quilómetros a todos :clap: .
Renault ZOE 50 R135 Exclusive
Capacidade bateria: 49,5 Ah
Mensagem por FullElectric »
Olá Next
Moralidades à parte, tecnicamente sim, é possível com o teu ZoE fazeres isso que pretendes
Se em vez de usares o cabo Mennekes 22kW usares um cabo monofásico de 7,4kW tens o que pretendes.
Além disso, se carregas na rede Continente, vais ter um preço/min mais barato pois o Continente faz essa justa correção em função da potência de carregamento "coisa que só acontece em redes piratas e ilegais"
Next76
FullElectric Escreveu: 04 mar 2023, 19:17 Olá Next
Boas FullElectric,
Obrigado pela informação, estamos sempre a aprender, ainda nem tinha reparado que existem cabos à venda com diversas potências de carregamento.
Quando coloquei a questão, pensei sempre em algo semelhante à funcionalidade presente nos Teslas.
Estando o posto a cobrar por tempo, não vejo qualquer problema em baixar a potência de carga seja diretamente no carro quando permitido ou usando um cabo de menor corrente / monofásico. Seja porque não é cómodo ir às 3 da manhã ir tirar o carro, ou porque não gosta de carregar a potências elevadas para não dar cabo da bateria, ou por outra razão qualquer. O tempo dos postos escassos e gratuitos já lá vai há muito tempo, por isso nem percebo que ainda se questione esta situação.
Cobrando por kW.h... é problema do OPC e apenas dele. É aliás por este tipo de situações (especialmente pela enorme discrepância das potências de carga AC máximas entre carros) que não consigo defender a cobrança por kW.h nos postos AC (e apenas nos postos AC).
mjr Escreveu: 09 mar 2023, 00:01 O tempo dos postos escassos e gratuitos já lá vai há muito tempo, por isso nem percebo que ainda se questione esta situação.
Olha que continua escassos. Na terça desloquei-me a Évora, primeira tentativa de carregar num PCN com duas tomadas ocupado por dois híbridos plug-in, segunda tentativa num PCR ocupado por um Tesla, 3ª tentativa num PCR ocupado por um Leaf de 40 a quarta tentativa lá encontrei o PCR que tinha tentado a segunda livre.
É certo que existem muitos mais carregadores que antigamente, mas por outro lado existem muitos mais carros electricos a circular.
Erbium
Mensagem por Erbium »
mjr Escreveu: 09 mar 2023, 00:01 Estando o posto a cobrar por tempo, não vejo qualquer problema em baixar a potência de carga seja diretamente no carro quando permitido ou usando um cabo de menor corrente / monofásico. Seja porque não é cómodo ir às 3 da manhã ir tirar o carro, ou porque não gosta de carregar a potências elevadas para não dar cabo da bateria, ou por outra razão qualquer. O tempo dos postos escassos e gratuitos já lá vai há muito tempo, por isso nem percebo que ainda se questione esta situação.
Esse comentário revela uma falta de noção da realidade para além do seu bairro provavelmente!
mjr Escreveu: 09 mar 2023, 00:01Cobrando por kW.h... é problema do OPC e apenas dele. É aliás por este tipo de situações (especialmente pela enorme discrepância das potências de carga AC máximas entre carros) que não consigo defender a cobrança por kW.h nos postos AC (e apenas nos postos AC).
Tendo em conta que há carros que carregam, em DC, a 30kW (Dacia Spring?) e outros que carregam a 230kW (Kia EV6?) basta meter ali uma casa decimal e é linear perceber que a discrepância é basicamente igual!
Não percebo o que tem o meu bairro a ver com isto. Se o posto é pago durante toda a sessão de carregamento o único que pode opinar sobre se o uso é ou não legítimo é o OPC, pois é o proprietário do posto.
É verdade que em DC há também uma discrepância entre a menor e a maior potência de carga, mas muito menos significativa em número absoluto de carros (a dispersão em relação à media é menor). Já em AC podemos carregar de 6A monofásico (os Teslas, por exemplo, permitem regular a corrente ao Ampere, até 5A) até 63A trifásico (alguns Zoe), ou seja mais de 30 vezes. É aliás por acharmos que em DC há uma menor variação que temos tentado convencer os OPC a cobrar por energia nos PCRs, contrabalançando a argumentação deles (que é semelhante à sua), para simplificar os tarifários.
Nonnus Escreveu: 09 mar 2023, 09:19
Concordo que em várias regiões do interior há ainda uma relação pior em número de postos disponíveis versus o parque automóvel. Mas na faixa onde vive 80% da população o cenário que descreveste não me parece de todo recorrente.
EM Jan de 2021 tinhamos pouco mais de 200 PCRs intalados para 65k VEs a circular e agora temos cerca de 1000 PCRs para um parque de aproximadamente 130k veículos (poderá ser um pouco mais pois faltam alguns dados, mas não será muito diferente disto), ou seja duplicamos o número de veículos e mais do que quadruplicamos o número de PCRs.
Erbium
mjr Escreveu: 09 mar 2023, 16:03 Não percebo o que tem o meu bairro a ver com isto.
Tem a ver que a realidade do pais (todo) não é essa, talvez seja na sua proximidade mas não é de certeza no pais todo!
mjr Escreveu: 09 mar 2023, 16:03 Se o posto é pago durante toda a sessão de carregamento o único que pode opinar sobre se o uso é ou não legítimo é o OPC, pois é o proprietário do posto.
Lá está, são opiniões diferentes, na minha não é uma questão só do OPC ou, apesar de no caso que estávamos a falar o OPC não ficar prejudicado, os outros clientes/utilizadores ficam prejudicados porque não podem utilizar o posto. Não concordo com essa ideia de "há mais postos" ou "estou a pagar tenho direito de usar o tempo que quero", "não dá jeito tirar o carro às 3h da manhã", isso para mim é pensar só no seu umbigo!
mjr Escreveu: 09 mar 2023, 16:03É verdade que em DC há também uma discrepância entre a menor e a maior potência de carga, mas muito menos significativa em número absoluto de carros (a dispersão em relação à media é menor).
Mesmo que agora exista poucos no extremo superior a tendência é esse facto diminuir assim as marcas disponibilizem mais carros com potências superiores, penso que a evolução não será para baixo...
mjr Escreveu: 09 mar 2023, 16:03Já em AC podemos carregar de 6A monofásico (os Teslas, por exemplo, permitem regular a corrente ao Ampere, até 5A) até 63A trifásico (alguns Zoe), ou seja mais de 30 vezes.
Estás a meter na equação A quando falávamos de kW que é a unidade mais concreta para comparar poque não tem a componente das fases! Metes 63A para aumentar a amplitude quando na verdade são 32A porque falávamos de PCN's e 63A só existem, salvo erro, em PCR's...
mjr Escreveu: 09 mar 2023, 16:03É aliás por acharmos que em DC há uma menor variação que temos tentado convencer os OPC a cobrar por energia nos PCRs, contrabalançando a argumentação deles (que é semelhante à sua), para simplificar os tarifários.
A minha argumentação é só 1, seja em PCN, PCR, PCSR, PCGTIR, etc... é para cobrar ao kWh que é aquilo que é comercializado. Conforme as ervilhas se cobram ao kg e não pela velocidade com que as colocamos no carrinho das compras!
mjr Escreveu: 09 mar 2023, 16:14EM Jan de 2021 tinhamos pouco mais de 200 PCRs intalados para 65k VEs a circular e agora temos cerca de 1000 PCRs para um parque de aproximadamente 130k veículos (poderá ser um pouco mais pois faltam alguns dados, mas não será muito diferente disto), ou seja duplicamos o número de veículos e mais do que quadruplicamos o número de PCRs.
Estávamos a falar de PCN's... nesses é que é frequente ficarem ocupados durante a noite, estarem limitados em potência, tomadas avariadas, etc... ou seja, esses sim são escassos e fazem falta nos grandes centros urbanos para quem não tem como carregar em casa dai não concordar em arranjar "artimanhas" que beneficiam só o conforto de 1 para prejudicar os outros todos!
Erbium Escreveu: 09 mar 2023, 18:07
O meu bairro tem 0 PCNs na via pública. O mais próximo na via pública fica a mais de 1km de distância. Tenho a 300m um Continente com Plugncharge, mas não está aberto de noite. Como carrego em casa não me faz diferença.
Pois, lá está. Opiniões. Eu não me sentiria bem se tivesse de acordar alguém às 3h da manhã porque queria carregar num determinado posto. Há os dois lados da moeda, o direito ao descanso e o direito a carregar. Eu valorizo muito o direito ao descanso, mais que o direito a carregar. Se há algum umbigo em que estou a pensar não é certamente o meu, como é óbvio.
Falei em A porque o que limita de facto a carga é a corrente, mas whatever, vai dar ao mesmo. Eu estava a falar de AC e não em PCN, porque qualquer carro pode carregar num AC43, mesmo que só carregue a 16A monofásico (3,7kW). No limite se eu quiser posso carregar num AC43 a 5x230V = 1,15kW no meu carro.
Não gosto muito de ervilhas, mas concordo com essa assunção (quando os postos eram escassos tinha outra visão). No entanto, boa sorte a convencer as entidades reguladoras disso... nem o AFIR infelizmente obriga a isso, pois os OPCs/CPOs europeus estão frontalmente contra com argumentos convincentes para os legisladores. Em Portugal a ERSE está frontalmente contra cobrar por kW.h, nem sequer nos CEME (que só vendem energia), quanto mais nos OPCs (que vendem o uso do posto). Por isso o trabalho aqui é convencer os OPCs (os CEMEs é fácil, basta escolher os que cobram por energia, que são quase todos) de que é possível cobrar por energia minimizando os riscos de uso inadequado do posto (o tal exemplo do PHEV com carregador de 16A monofásico a carregar num AC43, que como todos sabemos é o pão nosso de cada dia).
Concordo que em AC o crescimento tem sido bastante menor, por razões óbvias (o ROI é muito mais lento e incerto). Mas nunca concordarei em obrigar alguém a acordar a meio da noite para tirar o carro. Como disse, eu era absolutamente incapaz de pedir a quem quer fosse esse sacrifício, preferia ir carregar a um PCR (por isso é que falei nos PCRs).
Até digo mais, há um OPC (não me recordo qual) que passou a cobrar os seus postos em energia durante a noite precisamente para permitir que as pessoas deixem os carros a carregar a noite toda, pois cobrando por tempo naturalmente dificulta esse processo.
Voltar para “Renault Zoe”
