Página 2 de 2
Re: Não percebo os valores da Miio
Enviado: 01 set 2022, 16:24
Acabei de actualizar e continua a aparecer aqui.
Enviado: 01 set 2022, 16:52
por Nonnus
Não tenho a certeza mas se não se usar o CEME miio durante algum tempo deixa-se de ter acesso a isso. Tenho uma vaga ideia de não conseguir ver as simulações e depois de ter usado voltou aparecer. Mas posso estar enganado.
Enviado: 01 set 2022, 17:00
por mafgod
Atualizei agora mesmo e continuo a ver....
Desde algum tempo para cá que a simulação de outros cartões não é tão evidente... tem de se fazer a simulação e depois fazer scroll para se ver os valores para os outros CEMES
EDIT: nunca usei o CEME MIIO apesar de ter o cartão :-)
Enviado: 01 set 2022, 17:10
por cfvp
Continuo a conseguir ver a simulação dos outros CEMEs.
Enviado: 01 set 2022, 17:30
por rjspedition
Corrigir a minha informação: Demora um pouco mas continua a aparecer. :oops:
Enviado: 01 set 2022, 18:17
por Nonnus
tuggy Escreveu: 01 set 2022, 09:40 A capacidade da bateria está correcta, no entanto sendo um posto com carregamento 100kW (seleccionei a tomada CCS2 a 100kW), porque é que o tempo de carga é 1h 37min? Não devia ser cerca de meia hora?
Calculo que adicionando cartoes e tendo alguns descontos a coisa baixe, mas ainda assim.. o que estou a fazer de errado aqui?
Obrigado pela ajuda
PS - se me puderem recomendar algum artigo/guia sobre melhor entender o funcionamento dos preçarios dos carregamentos publicos em pt, agradeço
O BrunoAlves já explicou quase tudo.
É preciso ter em atenção algumas coisas. Primeiro o nosso modelo em relação aos preços é complicado porque existe um CEME, um OPC e uma EGME, depois existe facturação ao kWh e ao minuto, ainda existe o carro que temos e, ainda existe o posto de carregamento que se tiver algum problema e não entregar a potência anunciada provoca logo alterações no valor final. São N variáveis que influenciam o valor final a pagar.
A miio não acerta no valor final a pagar mas anda muito perto. Actualmente a miio é um CEME a evitar por ter o valor do kWh indexado. No meu DB tenho uma explicação do porquê eu escrever isto. Paguei 16€ por um carregamento usando a miio, quando podia ter pago 6€ usando a EDP.
Outra coisa que te deves tentar informar é acerca das curvas de carregamento. As marcas tem tendência em usar a potência de carregamento para efeitos de markting dizendo que o carro carrega a X kW mas esquecem-se de dizer que essa velocidade é num curto espaço de tempo e quando reunidas certas condições. Quanto mais linear for a curva de carregamento mais barato fica os carregamentos. Por exemplo, é melhor ter um carro que carrega a 80kW dos 20% aos 70% do que ter um carro que carrega a 100kW mas apenas dos 40% aos 60%. Tirando raras excepções como e-tron, taycan, etc, raros são os carros que tem curvas de carregamento linears até aos 80%. Depois dos 80% todos os carros baixam a velocidade de carregamento, é por este motivo que não é aconselhável carregar acima dos 80% num PCR, PCUR.
Enviado: 01 set 2022, 23:30
por tuggy
Muito obrigado a todos pelos esclarecimentos!
Tinha ficado com a ideia que a Miio era muito boa, mas afinal é so mesmo a app, nao os valores :D
Portanto, fazendo as coisas manualmente (porque de facto não consigo adicionar nada na app miio), se considerar algo deste género
O que preciso de fazer é subtrair o valor Miio (neste caso, 15,34€), e somar, por exemplo o valor da EDP 0,1626 kWh x 28.2kWh, o que daria um total de 4,59€ que então voltaria a somar para ficar com um carregamento de custo total = 11,25€ (mais coisa menos coisa)
Acertei agora? :D Assim ja faz mais sentido, resultando num valor sensivelmente metade do que gastaria em combustivel
Enviado: 02 set 2022, 05:50
por Nonnus
A miio segundo os seus responsáveis é uma empresa de software que por imposição do nosso modelo teve que se tornar CEME e OPC. Como é uma empresa pequena não tem o mesmo poder da EDP, Galp, etc, não consegue comprar a energia ao mesmo preço dos gigantes. A miio tinha duas hipóteses quando se deu esta escalada de preços. Ou aumentava os preços da energia ou fechava portas. Foi o que aconteceu pelo menos a duas empresas do mercado energético.
A APP é uma ferramenta muito útil, se não fosse a APP então é que estavamos bem tramados.
Em relação a tua pergunta, se souberes o custo do kWh do CEME que vais usar podes fazer a conta assim como fizeste porque os outros valores são iguais. Tens de ter atenção ao iva porque 23% a incincidir sobre um valor mais baixo por kWh vai alterar o valor final.
Enviado: 02 set 2022, 10:01
por Erbium
tuggy Escreveu: 01 set 2022, 23:30Portanto, fazendo as coisas manualmente (porque de facto não consigo adicionar nada na app miio), se considerar algo deste género
Experimenta reiniciar o telemóvel, reinstalar a app, etc... é um erro que por vezes acontece, mas o funcionamento correto é conseguires na tua área adicionar outros planos para comparar o preço nos postos.
Enviado: 02 set 2022, 11:19
por tuggy
Erbium Escreveu: 02 set 2022, 10:01
re-instalei e ja deu! agora ja consigo ver a simulação, obrigado :)
