Página 2 de 2
Re: EVSE não carrega
Enviado: 05 jan 2020, 02:03
por hmendes
O problema parece-me estar claramente relacionado com o circuito do piloto, no entanto podes tentar despistar com outro carro/outro local...
Se o comportamento for o mesmo então o circuito de controlo terá de ser reparado.
Enviado: 05 jan 2020, 02:09
por vitocril
hmendes Escreveu: 05 jan 2020, 02:03 O problema parece-me estar claramente relacionado com o circuito do piloto, no entanto podes tentar despistar com outro carro/outro local...
Obrigado hmendes, uih espero que possa ser algo não ou pouco dispendioso :( :oops: :pray: :pray: :pray:
Enviado: 05 jan 2020, 20:59
por vitocril
Olá, consegui encontrar um iOn residente aqui perto, uma instalação antiga sem grandes cuidados elétricos, fui lá e experimentei o carregador no meu carro de várias maneiras, ligar primeiro 220V e depois no carro, primeiro no carro e depois na tomada 220V interromper na pistola e no carregador, voltar a ligar, e nunca deu problemas nenhuns.
Tentei fazer o mesmo com o meu EVSE, a primeira vez liguei primeiro a 220V e depois a J1772 e iniciou a carga. Interrompi na pistola e voltei a coloca-la no carro, voltou a iniciar a carga.
Interrompi no botão Stop do EVSE, desliguei a ficha da tomada 220V, esperei cerca de 20 a 30 segundos, liguei a ficha J1772 no carro, liguei a ficha 220V na tomada e voltou ao mesmo, luz vermelha de Stop acesa, a partir desta altura sempre que liguei o meu carregador foi sempre o mesmo Luz Stop.
Para rastear, voltei a ligar o outro carregador e mais uma vez funcionou sempre bem.
Pedi à senhora para filmar com o meu telele mas, infelizmente, a coisa não funcionou dai não ter imagens.
Agradeci a amabilidade dos proprietários e vim embora para vir procurar soluções.
Que faço??
Isso de reparar o circuito piloto, caso seja essa a solução,é caro?
Cumps
Enviado: 05 jan 2020, 21:54
por hmendes
vitocril Escreveu: 05 jan 2020, 20:59
Que faço??
Cumps
Comportamento de facto estranho, mas sem dúvida é um problema na placa de controlo.
Consegues fazer chegar isso ao Porto? Posso dar uma vista de olhos sem compromisso, por norma as reparações não são caras. Não tenho um carregador J1772 (tipo 1) para emprestar, mas se arranjares um adaptador Tipo 2 Tipo 1 consigo emprestar um carregador Tipo 2 enquanto aguardas pela reparação... é o máximo que consigo fazer
Enviado: 05 jan 2020, 23:27
por vitocril
hmendes,
Muito obrigado, vou tentar retardar um pouco e tentar procurar um EVSE para não ter que parar o carro.
Cumps
Enviado: 09 jan 2020, 23:02
por vitocril
informo que, com a boa vontade da EV Chargers, foi diagnosticado uma falha / dano no cabo do Evse e ainda, que estou temporariamente "calçado" para os novos capítulos que se avizinham porque o carregador acho que está na garantia. Obrigado EV Chargers
Enviado: 21 jan 2020, 10:57
por pemifer
Acabei de escrever um disparate noutro post mais ou menos sobre o mesmo assunto...
viewtopic.php?f=32&t=7966#p130632
Enviado: 22 jan 2020, 02:38
por vitocril
:doh: :doh: :think: :think: Obrigado pela dica.
Cumps
Enviado: 22 jan 2020, 09:03
por Apr
O problema do pemifer era o botáo da J1772 que estava sempre pressionado por causa da tal mola. Com o botão pressionado nenhum carro inicia a carga. O Leaf nestes diagnósticos é porreiro porque tem apitos distintos para diferentes tipos de problemas, neste caso apita 3x de forma periódica.
Enviado: 22 jan 2020, 17:21
por vitocril
Obrigado pelo esclarecimento, ainda aguardo notícias da Peugeot. :snooty:
