Regeneração
jmbpinto73
Data de Aquisicao: 28 mai 2013
Capacidade bateria: 39.82Ah, 7b
Re: Regeneração
Mensagem por jmbpinto73 »
A regeneração funciona melhor quando a bateria está abaixo de 3/4, ou assim. Será isso? 8-)
José Pinto
Giugiaro
Capacidade bateria: 22kWh, SOH 98%
Re: Regeneração
Mensagem por Giugiaro »
No meu veículo tenho notado que com carga >80% (mais ou menos) a regeneração está limitada a um máximo de 9kW.
A 100% a regeneração é praticamente 0kW.
À medida que a bateria vai ficando descarregada, a potência de regeneração vai gradualmente aumentando, e vai sendo maior quanto maior for a velocidade inicial do veículo.
Estou a lembrar de cabeça (por isso não me levem a sério) mas o máximo que tive de regeneração foi 22kW a reduzir dos 80km/h.
A velocidades abaixo dos 20km/h a regeneração é quase insignificante.
Eu tive de colocar o tema de semicírculo para poder ver o máximo de nível de aceleração e de regeneração. Tem sido importante ter esse dashboard em vez dos outros dois mais modernistas porque a linha que separa a travagem regenerativa da travagem de fricção é muito ténue e está constantemente a mudar.
Por isso a carga até ao máximo de 80% será o melhor para poder tirar o máximo proveito do veículo.
Voltar para “Renault Zoe”
