Re: Leaf 24KW - Teste Tomada
Enviado: 07 dez 2018, 17:34
Como é que determinam a eficiência de carregamento e como é que isso varia com a corrente usada para carregar?
Fórum de discussão sobre a Mobilidade Elétrica e Parceiro privilegiado da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos - UVE
https://www.clubeletricos.com/
há documentos com essa informação e testes efectuados na net com os valores da eficiêncianoway Escreveu: 07 dez 2018, 17:34 Como é que determinam a eficiência de carregamento e como é que isso varia com a corrente usada para carregar?
E esses dados também "são verdade" para mk2 com carregador de 16A?mjr Escreveu: 09 dez 2018, 09:38 Já coloquei algumas vezes aqui no fórum este relatório que tem os dados da eficiência de carga dos mk2:
https://avt.inl.gov/sites/default/files ... 15Leaf.pdf
Tendo um carregador tb de 6.6kW acredito que seja semelhante ao que o mjr colocou...noway Escreveu: 10 dez 2018, 10:43 E o de 40kWh? Quanto mais alta a corrente de carga, mais eficiente é a carga? Ou não é bem assim?
Não tenho informação sobre esse carregador, mas não devem ser muito diferentes.Erbium Escreveu: 10 dez 2018, 09:23E esses dados também "são verdade" para mk2 com carregador de 16A?mjr Escreveu: 09 dez 2018, 09:38 Já coloquei algumas vezes aqui no fórum este relatório que tem os dados da eficiência de carga dos mk2:
Será certamente semelhante, mas o carregador do Leaf 40 penso ser diferente do Leaf mk2. O meu Leaf 40 carrega até 30A, mas acho que já li que o carregador do mk2 só vai até aos 28A.noway Escreveu: 10 dez 2018, 10:43 E o de 40kWh? Quanto mais alta a corrente de carga, mais eficiente é a carga? Ou não é bem assim?
