O ilhéu
Re: O ilhéu
Tem andado bem, 380 klms em 4 dias é pura diversão
Muitos parabéns pela máquina, e votos de muitos e bons klms.
Re: O ilhéu
Muitos parabéns pelo acenta que veio para ficar.
caz
- Data de Aquisicao: 15 ago 2018
- Capacidade bateria: 40 Kwh
Re: O ilhéu
Já existem muitos elétricos na Madeira?
Podes partilhar a experiência de usar elétrico na madeira: carregamentos, consumos, estacionamento,... ?
bpedrosa
- Capacidade bateria: 120 Ah
Re: O ilhéu
Tenho família na Madeira e costumo passar duas semanas no verão.
Este ano, se o ferry voltar estou a equacionar ir de Leaf...
Como costuma ser o estado dos PCN? Muitas avarias?
Re: O ilhéu
Obrigado malta!
Sim, assim que tenha disponibilidade vou abrir um DB pa relatar a aventura. Mas até ver tem sido impecável. Consumos tenho andado nos 14kW/100km. Faço em média 60km/dia. Saiu de casa normalmente entre 60 a 80% de bateria e tem sido mais que suficiente po dia-a-dia. Ainda não sofri nadinha com a típica ansiedade da possível falta de autonomia e ainda ontem meio à maluco sai pa uma viagem que eu sabia que ia andar à volta dos 100km com 60% de bateria. Tem sido carregar sempre que há hipótese e desfrutar, sem andar muito preocupado com autonomias e estado das baterias.
Cheers
Sim, cada vez mais. Zoe’s por exemplo já devem ser muitos mesmo. Penso que a cada tropeço numa pedrita saltam 3 zoe’s.caz Escreveu: 25 jan 2019, 10:26 Já existem muitos elétricos na Madeira?
Os postos que tenho usado têm estado sempre operacionais e em pleno funcionamento, nada de erros, nada de repetir processos, tem sido chegar, ligar cabos, passar cartão e 45 minutos depois segue para dar lugar a outro. Impecável mesmo.bpedrosa Escreveu: 25 jan 2019, 16:14 Tenho família na Madeira e costumo passar duas semanas no verão.
Cheers
corrisi
Re: O ilhéu
Viva Carlos.
Poderias partilhar qual o transitário que utilizaste para trazer o carro para a Madeira e que problemas tiveste?
Estou em fase de seleção de transitário para trazer o meu leaf para a Madeira também.
Cumprimentos
Cumprimentos
corrisi
Re: O ilhéu
Viva! A minha decisão vai recair entre a transinsular e a despcarga, tendo esta última apresentado o orçamento mais barato. Logo decido o que farei.
Obrigado.
Obrigado.
Re: O ilhéu
Boas,corrisi Escreveu: 22 mar 2019, 22:03 Viva Carlos.
Cumprimentos
Optei pela Rangel. Era a mais barata entre Rangel e Trasinsular, mas depois do carro ter chegado preferia ter pago mais se o serviço tivesse sido diferente e em consonância com o que se paga.
Assim de repente e para ter uma ideia, remexeram-me a mala toda, inclusive partiram o cadeado que pedi ao vendedor para colocar na mala do ESVE e roubaram-me o compressor de enchimento de pneus, o interior do carro chegou todo sujo, cheio de pegadas de terra/lama e com os tapetes todos torcidos. Andaram 10km com o carro do posto de entrega até ao barco. Apresentei reclamação e até hoje, zero! Péssimo serviço!
Desejo-te a melhor das sortes! Quero acreditar que foi só mesmo falta de sorte com os camel$# cof cof perdão, os senhores que me fizeram o serviço!
Cumps
corrisi
Re: O ilhéu
Obrigado Carlos. Até tenho receio de transitários lendo o teu comentário e o do Mariano. Ainda não pedi orçamento à Rangel e talvez nem o venha a fazer!
Cumprimentos
Cumprimentos
