Estou a dizer é que não aguenta para ir e voltar a Antuã, sem uma carga no IKEA. Porque o problema não é ir...o problema é ir e voltarJfsmoreira Escreveu: 12 out 2018, 15:20 Agradeço a participação do Nonnus e mais uma vez do jfr2006.
De Antua a Matosinhos são cerca de 60Kms... está-me a dizer que um de 24 não aguenta esta estiradita?
Que outras sugestões para recarregar?
Tomadas, cabos e coisas dessas que não entendo
- Capacidade bateria: 82.34Ah
Re: Tomadas, cabos e coisas dessas que não entendo
Jfsmoreira
- Data de Aquisicao: 01 abr 2015
- Capacidade bateria: 53,44 Ah 11 barras
Ah... mas é só ida. Sem regresso.jfr2006 Escreveu: 12 out 2018, 16:03 Estou a dizer é que não aguenta para ir e voltar a Antuã, sem uma carga no IKEA. Porque o problema não é ir...o problema é ir e voltar
É viagem Coimbra -> Viana
Jfsmoreira
Sem cabo Menekes, posso carregar nesses espaços?RJSC Escreveu: 12 out 2018, 15:54
Em teoria recomendava, na prática acho que é melhor procurar um posto normal num centro comercial
Como?
Onde sugere?
Sem cabo mennkes só no El Corte Inglês que tem tomadas iguais às de casa para carregar ou no Parque Nascente, mas é necessário um adaptador de ficha CEE:
O problema é que com o cabo de origem de 10A vai demorar o triplo do tempo que com cabo menekes.
Sem cabo menekes, só se ainda existirem postos com tomada CEE e vai precisar de um adaptador de CEE para shucko para usar o EVSE que vem com o Nissan e uma boa dose de paciência, pois carregar a 10A ainda demora um bom bocado para ter alguma carga
Aconselho-o o vivamente a comprar um cabo menekes. Tem aqui um bom exemplo: https://evcables.co.uk/index.php/charge ... l?___SID=U
Mas pode haver mais barato. É uma questão de procurar.
Há gente a vender no OLX em Portugal (tanto novos como usados).
https://www.olx.pt/ads/q-mennekes/?sear ... rice%3Aasc
Mas sem cartão mobi.e ou prio não consegues carregar.
Trata do cartão primeiro... e o cabo podes falar comigo
Jfsmoreira
À partida, vão-me emprestar um cartão para trazer o carro. Isso de ser mobi.e ou prio é igual, correto? Funcionam todos nos mesmos locais, correto?
CASM
- Data de Aquisicao: 30 jun 2016
- Capacidade bateria: 81.92
Sim, em principio funcionam os dois.Jfsmoreira Escreveu: 12 out 2018, 18:49 À partida, vão-me emprestar um cartão para trazer o carro. Isso de ser mobi.e ou prio é igual, correto? Funcionam todos nos mesmos locais, correto?
2014-AQS-Bomba de Calor.
Ziggy
- Data de Aquisicao: 01 jan 1986
Este formato é também utilizado por i3 e Soul por exemplo?Nonnus Escreveu: 12 out 2018, 14:53
1- Sim, vem com um EVSE com mennekes type1 (formato que usa o Leaf 24KW.h e o de 30KW.h) numa ponta e com Schuko (ficha 220v dita normal) na outra. Alguns carros trazem um cabo mennekes type2 - type1 que serve para ligar aos PCN´s, mas alguns donos quando vendem o carro ficam com esse cabo, portanto é uma questão de veres se o carro tem ou não tem.
EVSE Nissan Leaf
Vou ter de fazer uma ligação do estacionamento do prédio para a arrecadação, onde tenho uma tomada com ligação ao quadro de casa.
Neste caso o que precisaria? Uma tomada schuko fémea para conectar o EVSE no estacionamento, cabo elétrico até à arrecadação e uma ficha schuko macho para ligar à tomada já existente na arrecadação, certo?
O cabo de que espessura deverá ser?
