Blackout total de PCRs
Re: Blackout total de PCRs
Sim, mas qualquer sysadmin competente sabe que primeiro testas, depois testas, depois preparas o rollback e só depois é que aplicas ao ambiente produtivo.
Só estes idiotas é que se dão ao luxo de lixar milhares de utilizadores e manter o posto de trabalho.
fernandinand
Mensagem por fernandinand »
BrunoAlves Escreveu: 29 set 2018, 21:57 Só estes idiotas é que se dão ao luxo de lixar milhares de utilizadores e manter o posto de trabalho.
Quem está com isto? Em tempos ouvi q era a 'VelhaBase'...se for, não me admiro nada do 'modus operandis'...
Já agora, fui espreitar o mapa da mobi.e e agora aquilo tem uns filtros todos pipis, mas falha numa coisa básica (falta de testes e UX)...ao aplicar os filtros o mapa reinicia... :roll:
Uma startup fazia mais e melhor por 1/4 do €€€....
Também já "ouvi dizer" isso mas, como em muitas outras coisas à volta da MobiE, não há nada oficial. Não era o CEIIA?
Não sei. No limite é a MobiE, que para mim continua a ser um peso morto, por isso anseio pela sua extinção :pray:
Vai ser assim até Novembro? Cá para mim é a partir de Novembro que vamos ver falhas a sério... E Novembro é que é? Não vai ser como Julho?
Talvez seja caso de emitir um comunicado: caros utilizadores, até Novembro não se fiem na Mobi.e, evitem a estrada, usem CIs, porque a qualquer momento, sem aviso prévio, serão feitas alterações na rede que, como é habitual, podem correr mal. Poderão utilizar os postos de carregamento sempre que estes por boa vontade ou favor estiverem a funcionar.
Isto vai continuar a correr mal por muito tempo. Isto não pode depender de um único sistema de autenticação central. Tem de haver múltiplas maneiras de activar um posto, e pelo menos uma delas não pode depender de comunicação. Por exemplo, em França além do cartão RFID do utilizador ou a App do telemóvel, ou o cartão não associado (que pode ter o crédito lá guardado dentro, sem comunicação), há o código OTP que o utilizador pode obter por um site separado e que, se estiver bem feito, pode ser verificado localmente. Na Coreia o PCR tem um terminal de pagamento.
Autenticação distribuída é um assunto mais que estudado. Existem muitas maneiras de o fazer. Naturalmente, quando falamos em distribuído assumimos que estamos a falar de um sistema sujeito a partições, partes da rede que não comunicam entre si.
O outro motivo por que isto vai continuar é porque não há multas. A EDP enfrenta multas se deixar as pessoas sem electricidade... Ao longo dos anos isso tornou-se muito raro... É óbvio que a rede tem de ser uma coisa da qual podemos depender, e só assim...
BrunoAlves Escreveu: 29 set 2018, 22:36 Também já "ouvi dizer" isso mas, como em muitas outras coisas à volta da MobiE, não há nada oficial. Não era o CEIIA?
Sim, é o CEIIA...
migle Escreveu: 29 set 2018, 22:38 Isto vai continuar a correr mal por muito tempo. Isto não pode depender de um único sistema de autenticação central.
Isto vai ser um bocadinho off-topic, mas podiam aprender com os erros dos outros.
À uns anos atrás a Cabovisão tinha um sistema de duas centrais (hoje em dia não sei se a NOWO ainda mantêm este sistema), uma em Palmela que ligava o sul do país e outra não sei onde que ligava o norte do país. Conclusão, quando havia uma avaria em Palmela metade do país ficava sem qualquer serviço. Aconteceu-me uma vez ficar uma noite inteira sem net e TV.
Lembrei-me também de à uns anos uma cegonha ter provocado um apagão em todo o sul do país.
Ora isto já foi a muitos anos, por esta altura já deviam ter percebido que tem de haver alternativas quando alguma coisa falha.
Pois, enfim... no caso da cegonha houve uma sobreposição de falhas. Não me lembro bem, mas acho que houve o switch para a linha ao lado, só que esta, muito carregada, deu de si, aproximou-se do solo e descarregou numa árvore, por falta de manutenção da faixa...
Aqui é mesmo à primeira falha. No mínimo, eles deviam emitir comunicados "no próximo dia tal, entre as tantas e tantas horas, vai ser feita uma actualização". Porque assim, a situação é o "daqui até Novembro".
migle Escreveu: 30 set 2018, 07:45 Pois, enfim... no caso da cegonha houve uma sobreposição de falhas. Não me lembro bem, mas acho que houve o switch para a linha ao lado, só que esta, muito carregada, deu de si, aproximou-se do solo e descarregou numa árvore, por falta de manutenção da faixa...
Talvez através de um pedido da UVE, para a emissão de um comunicado resultasse. 8-)
Ui, o mapa está novamente a mostrar todos os postos como "Desconhecido"... :?
Edit: afinal não são todos. Os que eu vi são os primeiros que preciso para chegar a uma e esses estão "Desconhecido". Um deles é o PCR de Aljustrel. O de Alcácer já mostra estado. Enfim, fingers crossed para daqui a bocado :shifty:
Joaomoura
Mensagem por Joaomoura »
Na quarta vim do porto para o Algarve e pelo caminho tive esse problema (cartão não autorizado) em vários postos, o pior foi em Santarém que não aceitava mesmo o cartão. Liguei para a mobie e disseram me que estavam a atualizar o software e que demorava uns 20m. Ora passados 30m cansei me e pedi para passar para o outro lado e aceitou a primeira. Até pensei que estavam a fazer um trabalho por estarem a atualizar durante a noite (fiz a viagem durante a noite para evitar calor e filas) mas até Loulé esteve sempre a acontecer isso e tive de insistir várias vezes (até chegava a interromper o carregamento).
Estava a pensar ir hoje para cima mas vou deixar ser o BrunoAlves ser a cobaia e vou na segunda ou terça 😁
