DB Leaf Tekna 40kWh - ruramos
Re: DB Leaf Tekna 40kWh - ruramos
Com esse andamento, em breve dás a volta ao mundo.
ruramos
- Capacidade bateria: 64kWh
O ICE está parado desde que fui buscar este..
Há que aproveitar.. tenho de recuperar o tempo perdido..
ruramos
"Roubei" o ficheiro ao user "jfreire" para apontar a degradação do meu leaf.. espero que não te importes
Ainda tenho o carro à pouco tempo, por isso com o passar dos meses vai dar para ter uma ideia..
https://drive.google.com/open?id=1ctt1m ... ej-UAYCzsw
ruramos
Amanhã vou até Braga, tenho de lá estar ás 10h.
Saindo de Fátima, paravam onde para carregar? No PCR Antua S/N? Ou mais cedo no PCR da Mealhada S/N?
Pelo que estou a ver no http://www.jurassictest.ch/GR/ a 110km/h chego à mealhada com 47% e precisava de carregar até aos 90% para depois chegar a Braga, ou parar em Antua onde chego com uns 18% e teria de carregar até 72%.
O problema de carregar mais tarde possivelmente vai ser ter as baterias mais quentes..
- civic
Para uma carga é pacifico, podes carregar antes ou depois, eu prefiro ir vendo as modas, passava pelo primeiro e dava-lhe um toque de carga, e outro no segundo, ou seja, carregava rapidamente na zona otima das baterias.
165 000Km's
93 000Km's
165 000Km's
93 000Km's
ruramos
Se calhar vou fazer isso mesmo.. Boa ideia. Se der uns 15min em cada paragem devo chegar..
É que 100km seguidos a 110km/h já vou sofrer do rapidgate.. Deve carregar a uns 30kWh.
Eu ia até Antuã mesmo que tivesse de ir mais devagar um pouco. Se saíres de Antuã com boa carga chegas directo a Braga, o que fazer aí depende se podes carregar lá.
Se não puderes, continua a velocidade moderada para dar para ir e voltar a Antuã novamente.
Se puderes carregar lá, podes ir à velocidade legal. Até podes carregar menos em Antuã para despachar serviço.
Não te esqueças que o rapidgate parece só ser afectado da temperatura no início da carga. Se fizeres 10min aqui e ali vais aquecendo e carregando mais devagar ao longo do tempo
- civic
Como assim? Nunca vi a temperatura subir com velocidades de 110 km/h, nunca fiz 100 kms seguidos a essa velocidade, mas já fiz metade ou algo parecido até com velocidades superiores e nunca vi nenhuma reacção por parte das baterias no que toca a temperatura, só mesmo nos PCR é que vi isso acontecer.ruramos Escreveu: 12 out 2018, 19:41 Se calhar vou fazer isso mesmo.. Boa ideia. Se der uns 15min em cada paragem devo chegar..
165 000Km's
93 000Km's
165 000Km's
93 000Km's
Ah mas aquece. Não é tanto como num PCR, mas aquece.
Tudo depende da corrente a entrar ou sair da bateria e durante quanto tempo
Há um vídeo de um alemão que fez uns km (não me lembro de quantos) a abrasar num Leaf e chegou com a temperatura quase no vermelho.
O Leaf carrega a 50kW mas pode debitar coisa de 100kW. Até pode aquecer muito mais a andar do que a carregar
ruramos
Há dias fiz Fátima a Lisboa a 115km/h saí com a bateria a 28graus, quando cheguei estavam nos 39 graus.. Foram 130km.
