Leaf Charge Calculator
noway
Re: Leaf Charge Calculator
Mensagem por noway »
Funciona muito bem. De 27% para 80% a 10A não falhou na estimativa de tempo. Parabéns!
hmendes
Capacidade bateria: 80,97 Ah
Mensagem por hmendes »
noway Escreveu: 06 out 2018, 11:18 Funciona muito bem. De 27% para 80% a 10A não falhou na estimativa de tempo. Parabéns!
Obrigado pelo seu testemunho e feedback.
A aplicação poderá falhar em alguns cenários, por exemplo o facto de não dar para programar o Leaf ao minuto provoca algumas diferenças, às vezes para cima, às vezes para abaixo, cabe ao utilizador tomar a decisão.
Variações na temperatura exterior e na estabilidade da corrente também podem dar origem a algumas diferenças.
Mensagem por Apr »
Parabéns pela iniciativa! É impossivel estimar ao segundo o tempo que demora carregar uma determinada % de SOC. Eu também fiz esse exercicio para o EVSE e o melhor que consigo é +-3% do SOC pretendido.
hmendes
Apr Escreveu: 06 out 2018, 23:09 Parabéns pela iniciativa! É impossivel estimar ao segundo o tempo que demora carregar uma determinada % de SOC. Eu também fiz esse exercicio para o EVSE e o melhor que consigo é +-3% do SOC pretendido.
Obrigado Apr.
Também tenho estado atento ao teu trabalho, até porque estou a desenvolver um interface que comunicará com o meu SimpleEVSE via Modbus, com algumas funcionalidades avançadas, uma delas será comunicar com o LeafChargeCalculator e ser este a gerir os tempos de carga. Está também em cima da mesa verificar o SOC via registos do LeafSpy, ou em último caso ler o SOC direto da CAN, isto para evitar precisamente a questão dos 3%.
Vamos ver o q irá dar para fazer, o tempo livre não é muito, sobra pouco para o projeto.
noway
Eu gostava de meter o vosso algoritmo no OpenEVSE. Será que um de vocês me poderia facultar a fórmula? A minha dificuldade neste momento é colocar o SOH na equação.
Punha tudo configurável e persistente e a única coisa que tinha de dizer ao OpenEVSE eram os SOC actual e pretendido.
Mensagem por Apr »
A minha formula inclui as seguintes variáveis:
- Para o meu Leaf MK2, cada 1% de SOC que incrementa no quadrante corresponde a 0.886% de SOC real a incrementar no Leaf Spy Pro.
- A capacidade real da bateria é dada pela diferença da capacidade util menos a degradação estimada.
- Quando o carro está a carregar desconta-se a eficiencia do carregador que varia consoante a potencia de carga
Para estimar em avanço quantos kWh / tempo são precisos para carregar uma determinada percentagem de SOC:
Código: Selecionar todos
tempo_necessário_em_horas  = Carga_necessária_liquida  / ( potencia_de_carga * eficiencia_carregador)
Carga_necessária_liquida = %SOC_real * capacidade_real
SOC_real = SOC_dashboard * 0.886
capacidade_real = capacidade_util_pack - degradação
potencia_de_carga = 230 * Amperes_EVSE
eficiencia_carregador = é função dos amperes escolhidos
Exemplo, para carregar dos 10% aos 80% num carro com os dados da foto são precisos 10.096 kWh de energia liquida na bateria.
Se carregar a 16A precisa de 3h3m
faz sentido?
noway, vai metendo uns screenshots do OpenEVSE no teu DB ou num tópico próprio, para quem não tem ir vendo como vai evoluindo.
noway
Quero começar o meu DB com a instalação do OpenEVSE na minha garagem, mas estou com pouco tempo livre. Mas vou tirando fotos para depois colocar no DB. Está quase...
noway
hmendes Escreveu: 05 out 2018, 18:40 Podem fazer download deste link https://goo.gl/itaZr6, ainda não é uma versão totalmente nova, apenas correção de alguns bugs e tradução para inglês, v1.1. A versão 2 deverá sair ainda este mês, e deverá já ser publicada na Play Store.
Chegaste a fazer esta versão e a pública-la na PlayStore?
perpetua
Capacidade bateria: 52,0 Ah
Mensagem por perpetua »
Muito bom, funciona muito bem a ajuda bastante.
Uma função que dava jeito era puder guardar os dados do tipo da bateria e o soh% para não precisar de estar sempre a introduzir.
Voltar para “Truques e Dicas”
