Página 2 de 5
Re: Temperatura mínima do pack.
Enviado: 18 jan 2017, 08:47
por CASM
Hoje pela manha estavam -3 (chaves), mas o carro fica na garagem, nos próximos dias deve descer até aos -6, mas vai continuar na garagem, porque os miúdos não me vão deixar fazer o teste, gostam de ter o carro quentinho quando saem ás 8 horas.
Enviado: 18 jan 2017, 09:11
No Porto hoje de manhã estavam 4º positivos. O sensor mais baixo estava a 9ºC, nem vale a pena registar. Amanhã será o dia mais frio (possivelmente 0º), vamos ver...
CASM, é possível ter o carro quentinho mesmo ficando fora de casa, ainda hoje fiz isso, basta programar o aquecimento do habitáculo para 30 minutos antes de sair (ou ligar com a aplicação móvel). Claro que nesse caso tem de já ter carga suficiente para o dia, se não for possível carregar fora da garagem.
Enviado: 18 jan 2017, 09:40
por Filipe
Acho que não compensa a tentativa, pois trás degradação ao pack. ( não é muita, mas como se costuma dizer: grão a grão ..... )
Enviado: 18 jan 2017, 09:43
O frio não trás degradação ao pack, antes pelo contrário. A única maneira de o frio degradar o pack é carregar a bateria a uma corrente acima da corrente máxima que as reações químicas permitem, o que irá depositar lítio nos elétrodos. Mas o Leaf está bem (demais até...) protegido disso.
Enviado: 18 jan 2017, 09:48
por Filipe
Pois, agora estou assim, depois de ter asneirado á bruta nos dois primeiros anos.
Enviado: 18 jan 2017, 11:27
por victormcpinto
Ontem permaneceu na garagem todo o dia, carregado a 80%. Estava preparado para a rotina diária mas...teve de ir o diesel. Coloquei-o no exterior coberto e:
Ogadiv
Enviado: 18 jan 2017, 15:12
por ogadiv
Hoje ...
Re: Ogadiv
Enviado: 18 jan 2017, 21:43
por RJSC
ogadiv Escreveu:Hoje ...
-1 de manhã no termómetro exterior também tive hoje, e já várias vezes este mês, mas a bateria nunca desceu dos 9ºC.
Enviado: 18 jan 2017, 21:49
Aqui no Porto ainda não vi menos de 4 graus Celsius. Vamos ver amanhã de manhã. Deixei o carro com a temperatura da bateria entre 10 e 12 Celsius.
Enviado: 19 jan 2017, 09:10
por VETL
