Se calhar só limita se assim estiver definido nas opções do carro, não?mjr Escreveu:A propósito, o meu Leaf não termina a carga rápida aos 80% de SOC, seja qual for o Soc inicial. Talvez antes o fizesse mas alguma atualização retirou essa limitação.
Corredor elétrico Porto-Lisboa
Re: Corredor elétrico Porto-Lisboa
- rimsilva
- Proprietário i3
- Capacidade bateria: 60 Ah
Nesse caso do 5% até aos 74% não deve existir qualquer limitação (no carro) à carga, correcto? O que indica que o posto está a carregar por volta dos 30kW/h e não a 50kW.marcopns Escreveu:No passado sábado com temperaturas abaixo dos 3°, soc inicial de 5%.
Quando for a pagar se começarem a existir estas limitações na carga, cobrar o carregamento por tempo deixa de fazer sentido, a consumo em Kw é o mais justo (ninguém vai a um PCR por recriação... pelo menos quando for a pagar).
marcopns
- Capacidade bateria: 55ah
Infelizmente não tinha o OBD comigo para poder comprovar. Mas limitação devido a temperatura não existiu porque a descarga a 5% aqueceu a bateria.
removido pelo autor
Última edição por pemifer em 25 fev 2017, 00:00, editado 1 vez no total.
Não existe essa opção para as cargas rápidas.Erbium Escreveu:Se calhar só limita se assim estiver definido nas opções do carro, não?mjr Escreveu:A propósito, o meu Leaf não termina a carga rápida aos 80% de SOC, seja qual for o Soc inicial. Talvez antes o fizesse mas alguma atualização retirou essa limitação.
O PCR de Gaia está neste momento limitado a 96-97A (38kW a 394V). Faz muita diferença para carros novos, especialmente com baterias maiores (30kW.h).rimsilva Escreveu:Nesse caso do 5% até aos 74% não deve existir qualquer limitação (no carro) à carga, correcto? O que indica que o posto está a carregar por volta dos 30kW/h e não a 50kW.marcopns Escreveu:No passado sábado com temperaturas abaixo dos 3°, soc inicial de 5%.
Pois tinha essa dúvida... eu a única rápida que fiz até agora foi até aos 94% sem problemas.mjr Escreveu:Não existe essa opção para as cargas rápidas.Erbium Escreveu:Se calhar só limita se assim estiver definido nas opções do carro, não?mjr Escreveu:A propósito, o meu Leaf não termina a carga rápida aos 80% de SOC, seja qual for o Soc inicial. Talvez antes o fizesse mas alguma atualização retirou essa limitação.
O Leaf tem uma opção, que não é no temporizador de carga, que permite definir o tal mode de longa distância. Esse não terá influência no comportamento do carro em carga, mesmo em CR?
marcopns
No mk2 o limite de carga nos 80% também termina as cargas rápidas. Aconteceu em Antuã. Fiz mais 2 tentativas, mas o carro terminava imediatamente a carga. Só mais tarde descobri que tinha essa função activa no carro.mjr Escreveu:
Curioso... e carregando no botão de forçar a carga completa?
