Não se acanhe com as perguntas, estamos cá para esclarecer eventuais dúvidas
Apresentação
Re: Apresentação
Bem vindo Hugo!
HugoCunha
Re: Apresentação
Ainda voltando aos importados. Li também num outro tópico que na França, por exemplo, nem todos o veículos de gama Acenta (e/ou Tekna, não tenho a certeza), até 2016 poderiam não disponibilizar carregamento a 6.6kW.
Como é que isso se pode verificar?
Cumprimentos,
Hugo.
Cumprimentos,
Hugo.
Re: Apresentação
No painel. Se tiver tempo de carga a 6,6kW, então tem
Re: Apresentação
Exatamente.HugoCunha Escreveu:Ainda voltando aos importados. Li também num outro tópico que na França, por exemplo, nem todos o veículos de gama Acenta (e/ou Tekna, não tenho a certeza), até 2016 poderiam não disponibilizar carregamento a 6.6kW.
Cumprimentos,
Hugo.
Perguntas ao vendedor. Cuidado que todos vão dizer que sim.
Caso saibam ver, pode ser visto no ecrã principal ou junto ao motor ou através do VIN.
Re: Apresentação
removido pelo autor
Última edição por pemifer em 25 fev 2017, 18:55, editado 1 vez no total.
HugoCunha
Re: Apresentação
Vou estar atento aos computadores de bordo.
Há forma de ver isso directamente no cofre do motor?
Já agora, como se identifica essa funcionalidade no VIN? É necessário verificar junto da Nissan ou é directo?
Cumprimentos,
Hugo.
Cumprimentos,
Hugo.
Re: Apresentação
Há, mas tens de ter acesso a ele e identificar a referência do OBC, o que não é fácil mesmo que tenhas o carro à frente. Vê este tópicoHugoCunha Escreveu:Há forma de ver isso directamente no cofre do motor?
http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.php?f=13&t=5311
