Qual a quilometragem para trocar fluídos do Leaf
Re: Qual a quilometragem para trocar fluídos do Leaf
Nada! Apenas troquei filtros do ar condicionado, mas mesmo esses já têm perto de 90k, tal como os pneus!
- Apr
O plano de revisões do Leaf é hilariante!
Penso que o fluido não será "exclusivo" da Nissan, por ex., a liqui moly tem o Top Tec ATF 1800.labutess Escreveu:A minha opinião era de veres como está o óleo da caixa de redução, mas como é um fluido especial para carros eléctricos não sei se o mecânico da esquina consegue adquirir o produto facilmente.
O manual diz que deverá ser usado NISSAN Matic Fluid S e o Top Tec ATF 1800 tem essa "norma".MRider Escreveu:E onde está escrito que leva óleo ATF?
O leaf não tem caixa automática.
- Capacidade bateria: 82.34Ah
Não tem caixa automática, mas tem uma transmissãoMRider Escreveu:E onde está escrito que leva óleo ATF?
- Apr
Falha grave no plano de revisoes do Nissan Leaf só ir até aos 200 000 Km. É que até este valor não é preciso fazer (quase) nada e a partir dele começa a ser necessário ter em atenção este tipo de detalhes.
O meu Prius também não tem caixa, mas apenas uma transmissão. O óleo usado na transmissão também é um ATF cujos valores não me recordo agoraMRider Escreveu:Correcto, mas esse tipo de óleo normalmente não é utilizado para transmissão.
Mas em todo o caso se tem as mesmas normas e caraterísticas deverá ser compatível.
Isto faz me lembra um óleo específico para as vectrix.
- Filipe
Transmissão de variação continua é o nome que a Toyota dá para não confundir muito o cérebro de algumas pessoas. Na verdade chama-lhe e-CVT, mas não é nada disso.MRider Escreveu:Não será uma transmissão de variação continua?jfr2006 Escreveu:O meu Prius também não tem caixa, mas apenas uma transmissão. O óleo usado na transmissão também é um ATF cujos valores não me recordo agoraMRider Escreveu:Correcto, mas esse tipo de óleo normalmente não é utilizado para transmissão.
https://i.ytimg.com/vi/WS6zeAUQE_4/maxresdefault.jpg
Aqui podes ver melhor como funciona: http://eahart.com/prius/psd/
O Nome correcto será Power Split Device
Então é só mudar o óleo dos travões às tantas quando mudar as pastilhas, não?!
